23.03.2010, 22:58 | #11 |
Сейчас продуктов для обработки автомобиля с целью защиты от коррозии очень много, выбрать тяжело, в общем они все работают. Новый кузов я бы порекомендовал обрабатывать следующим образом. Днище как следует покрасить, побольше слоев, затем обработать его каким-нить из продуктов компании ваксойл, они создают пластичный и прочный слой на поверхности, который долгое время защищает кузов. Далее раз в два, три года обрабатывать днище растопом. Полости кузова рекомендую обработать растопом. Вот так...
25.03.2010, 16:17 | #12 |
Я обработал всё Корсом, сверху антигравий. Корс как стекло становится, под ним не гниёт лет 30 если не повредить покрытие
25.03.2010, 21:48 | #13 |
Смешать в горячем виде Мовиль с нигролом и под большим давлением обработать изнутри все полости особенно в переди и над баками так чтобы текло изо всех щелей.Пользоваться распылителем с длинной трубкой.Обработку проводить раз в год на улице т.к дышать нечем если делать в гараже.После обработки дня 3 стекать будет.
Последний раз редактировалось Павел.М; 25.03.2010 в 21:51. |
27.03.2010, 20:30 | #14 |
Чтобы не создавать отдельную тему...
хочу здесь спросить:
а чем колесные арки обрабатывать порекомендуете? Хотелось бы, чтобы это держалось какое-то время, а не отпескоструивалось колесами за одну поездку. Локеры для решения проблемы не предлагать, т.к. они держатся до первого выезда в лес. Может есть какие-то эффективные покрытия типа "жидкий локер"? Что скажете? |
27.03.2010, 20:41 | #15 | |
27.03.2010, 21:52 | #16 |
Себе уже обработал весь кузов изнутри + акриловой краской
для красоты хотя можно было и так оставить белым цветом. МАРИСИЛ 250 (MARISEAL 250) СИСТЕМА МАРИСИЛ может использоваться там, где требуется высокая стойкость к износу. http://www.stroynet.ru/market_unit5317026.htm Последний раз редактировалось mazgan2004; 27.03.2010 в 21:56. |
27.03.2010, 22:00 | #17 |
не давно попробовал супер смесь.
Берется банка шовного герметика 1кг под покраску кистью, я использовал боди вроде 999 называться но может и ошибаюсь. мешаться все с нитрокраской брал ярославские краски цвет черный мешал до цвета светло черный.Потом красил краскопультом для антигравия но можно кистью красить ложиться ровно. прилипает хоть на ржу. После высыхания напоминает резину. |
29.03.2010, 10:13 | #18 |
Попробуй мастику для холодного нанесения ТЕХНО НИКОЛЬ(ТЕХНОМАСТ)полимерно битумная я у себя покрыл днище, арки.После высыхания становится как резина и будет такой оставаться ,по сути ка к локер !Мне очень понравилось-альтернатива аэродромной мастике только греть не надо и после нескольких нанесений с промежуточной сушкой слой хороший поучается!
29.03.2010, 20:00 | #19 | |
Именно так, большие колеса пескоструят в разы сильнее, весь раст стоп (что для днища, желтого цвета) с арок слетел за одну поездку "по соляной ванне".
БПМ - это битумно-полимерная мастика? В какой пропорции ее надо развести с отработкой? Можно ли использовать вместо отработки ТАД-17? |
А как можно приподнять кузов? | YRBASS | Кузов (Body) | 72 | 18.02.2008 00:02 |
Где можно отремонтировать кузов и во сколко это выльется? | Владимир 4X4 | Кузов (Body) | 8 | 13.06.2007 10:38 |
где (или кто) в москве можно сделать кузов хорошо и недорого? | ВАСЯ | Кузов (Body) | 8 | 04.05.2007 01:41 |
Где можно довести кузов? | Andrew | Кузов (Body) | 3 | 03.10.2006 11:30 |
Чем можно снять кузов ? | РОМА | Кузов (Body) | 9 | 28.04.2006 09:38 |
