02.12.2019, 22:11 | #1 |
Высокое давление масла ЗМЗ 409 евро 3
Подскочило давление масла. На х.х прогретый двигатель 4.6 - 4.8, при повышении оборотов манометр зашкаливает.Замеряли механическим манометром. Поменяли три масл.насоса, масленые филтра, площадку с термо клпаном под фильтром - проблема осталась. Перебрали мотор проверив все масленые каналы, снова поставили все новое - все тоже самое, слишком высокое давление масла. Подскажите какие еще могут быть причины?
02.12.2019, 22:22 | #2 | |
02.12.2019, 22:32 | #3 |
Какому. Замеряли механическим манометром до и после переборки двигателя.
02.12.2019, 22:40 | #4 |
02.12.2019, 23:08 | #5 |
Этот же манометр на другом авто рядом показывает нормальное давление. Неужели Вы думаете что мы не подумали о таком раскладе? Да и замеряли в двух сервисах и у себя в гараже.
02.12.2019, 23:13 | #6 |
значится че то не договариваете.... ежели было нормально а потом внезапно подскочило то что то где то после точки измерения заткнулось..... а если все продули поменяли и так и осталось то такого быть не может..... тем более в двух сервисах и в гараже.
03.12.2019, 00:15 | #7 |
При обгоне запищала панель приборов, Поднялось давление в двигателе.
Под Калугой заехал в сервис, при замере мех. манометром на горячем моторе при х.х давление 4.6 -4.8. Поменял насос, фильтр, проставку с термоклапаноми масло. Давление осталось таким же. Уехал потихоньку в Москву. в гараже сам еще раз подключил манометр вместо датчика давления - на прогретом моторе х.х давление 4.6 -4.8. Отогнал в сервис. Сняли голову, проверили каналы - все чисто. Скинули поддон, заменили очередной насос, скинули несколько крышек посмотреть вкладыши. Все отлично. Принял решение капиталить мотор. Сняли мотор и полностью перебрали. Все ставилось новое, Голову и блок возили шлифанули и проверили. заменили очередной насос. Собрали, завели -давление высокое. Куда дальше лезть и что делать уже не знаю. Последний раз редактировалось BeerMen; 03.12.2019 в 00:18. |
03.12.2019, 09:47 | #8 |
03.12.2019, 10:01 | #9 |
03.12.2019, 10:02 | #10 |
