Старый 11.12.2019, 15:52   #711
Сообщение от Strazhnik Посмотреть сообщение
Уважаемые Барсоводы. На своем 3159 хочу поменять рифовские рессоры на родные. Какие втулки рессор используются с завода 3160-2912028 или 469-2902028. Возможности купить померять и в случае чего поменять нет у меня, поэтому к Вам и обращаюсь. Спасибо за помощь и понимание.
Я не барсовод, конечно.
Но втулки 469 туда точно не подойдут.
Только 60 или Хантер.
Старый 11.12.2019, 16:22   #712
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
Понял. Спасибо за помощь.
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 16:31   #713
Удачи!
Старый 11.12.2019, 16:52   #714
Strazhnik
Удачи!
Взаимно!
Старый 25.02.2020, 08:33   #715
Strazhnik
По умолчанию ГУР АДС YuBei
Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток. Решил на своем 3159 поменять Борисовский рулевой механизм на новенький YuBei 004-20. На новом механизме сошка с изгибом в левую сторону (по ходу движения) По итогу получилось что нужна более длинная рулевая тяга. Все тяги которые были в ближайшем магазине перемерял. Хантеровская короткая, Патриотовская длинная.Тяга нужна примерно 93-94 см по наконечникам. Если кто то знает каталожный номер - подскажите. Варить (наращивать) тягу не хочется. В магазине сказали что бывали раньше такие тяги а сейчас их не возят.
Старый 25.02.2020, 08:40   #716
Если сошку на валу повернуть?
Старый 25.02.2020, 09:17   #717
Strazhnik
Если тягу не найду, то это хороший вариант. Там слепой шлиц придется наверное пропилить. Спасибо за совет!
Старый 25.02.2020, 09:43   #718
Так и делают.
Старый 02.03.2020, 11:55   #719
Strazhnik
Так и делают.
В общем не получилось у меня ничего сделать со шлицами на сошке. В сошке 4 слепых шлица, на валу редуктора тоже 4 слепых шлица. Чтобы повернуть сошку надо в 4-х местах спилить.
В итоге все таки купил тягу 3162-3414010 от УАЗ 3162 (длина 914 мм) и отпилил с каждого края по несколько миллиметров так как тяга встает впритык и нет хода для регулировки.
Все встало замечательно и отрегулировалось. Теперь центральное положение редуктора и колес совпадают. Машину на дороге не узнать. Всем спасибо.
Старый 02.03.2020, 22:22   #720
Strazhnik Как вообще возможно спилить шлицы в сошке???...наверной рашпилем, или чем? На вале редуктора или усилителя ,что-то уже возможно спилить..но зачем.,я бы просто разрезал тягу пополам, вставил внутрь костыль и обварил.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
