10.04.2009, 21:36 | #1 |
Перелив масла в редуктор воен. моста.
После покупки 31519 с воен. мостами поменял везде масло.
В правом заднем редукторе было налито масла намного больше нормы. На днях поездил хорошо по воде. Решил посмотреть, что с маслом и прошприцевать для профилактики. В правом заднем редукторе снова та же картина - масла намного больше уровня. Что и где не так?! С редукторами до этого дела не имел! Прошу помощи! |
13.04.2009, 12:23 | #2 |
Уважаемые специолисты, помогите советом, пожалуйста!
13.04.2009, 12:26 | #3 |
я сам заливаю в мосты и борт редуктора чуток выше нормы....если в борт редукторе повысить уровень..то масло в достаточном количестве будет проникать в ступичные подшипники..а это крайне хорошо для них....я в ступицы литол вообще не закладываю....как и в шрусы...в шрусы лью нигрол.........задний мост сальников между обьёмами не имеет..так что масло может перетекать туда-сюда.это нормально.
26.10.2019, 02:54 | #4 |
подниму тему
разобрал задний мост, износ везде, недостаток смазки налицо, прежний хозяин не стал бороться с утечкой и замесил что то очень густое, мне это не подходит мост задний практически однообъемный, разогретое масло по идее должно растекаться и заполнить редуктора до верха короче, кто на сколько заполняет маслом редуктора бортовые и редуктор передачи? |
26.10.2019, 06:34 | #5 | |
Последний раз редактировалось TORO64; 26.10.2019 в 06:36. |
26.10.2019, 18:19 | #6 |
Я наливаю везде пока не потечет из заливных отверстий, причем при заливке бортовых мост немного домкратом наклоняю, чтобы влезло больше. После этого добавляю 200-300 грамм через сапун. Ничего никогда не текло и износа не наблюдал.
26.10.2019, 23:53 | #7 |
тоже думаю, что маслом не испортишь, главное собрать герметично
поизучал тему, в редукторах моторов для лодок масло заливают до полной, заливают снизу вверх, что бы вытеснить воздух, а там обороты не чета нашим хочется верить что вспениваться не будет и не будет создавать сопротивление масло будет хорошо вымывать остатки износа и охлаждать на патрулях мы тоже задираем мост в одну сторону, что бы максимально залить масло, и в раздатку я стараюсь залить больше, получается на 100 грам больше)) |
Перелив масла - последствия? | Japanese | Двигатель (Engine) | 26 | 29.11.2011 18:24 |
люфтит ступица воен моста | палкан | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 01.09.2010 21:03 |
Как изменить пер. число воен. моста? | Вадяныч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 34 | 24.05.2007 18:18 |
Перелив масла в КПП - последствия? | old2004 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 30.06.2005 09:53 |
