21.10.2019, 16:53 | #1 |
Удар в трансмиссию при выживании сцепления под нагрузкой на пониженной.
Ситуация следующая: тащу на пониженной из грязи или песка другой автомобиль схожей массы, обороты в районе 2000, не слишком большие. Понимаю, что начинаю буксовать, надо выжать сцепление и сдать чуть назад. При выжимании сцепления чувствуется некислый удар.
Как сохранить здоровье трансмиссии? Вот думаю, может так следовало попробовать? Убрать ногу с газа, дать почти заглохнуть на ХХ и лишь потом выжать... |
21.10.2019, 17:29 | #2 | |
21.10.2019, 19:03 | #3 | |
21.10.2019, 19:13 | #4 |
У меня из за блокки постоянные удары в трансмиссию. Даже запасную раздатку купил. И да, пропадают удары после замены сцепления.
22.10.2019, 02:03 | #5 |
У меня так стучит промвал кпп при сбросе газа, надо подшипники менять.
22.10.2019, 17:55 | #6 |
Так не должно быть удара? Интересно.
Я просто был уверен, что это нормально - у тебя на буксире 2 тонны, зазоры под нагрузкой все выбраны, а но при выжиме сцепление все 2,5 тонны груза (плюс 2,5 тонны собственного веса) одномоментно сбрасывается - вот тебе и удар. Вообще, после той поездки я поменял подшипник первичного вала КПП, он был с люфтами. Но причина там была в другом. |
24.10.2019, 07:44 | #7 | |
25.10.2019, 21:35 | #8 | |
25.10.2019, 21:57 | #9 |
... могут и пружины диска сцепления назад отыграть...
27.10.2019, 19:03 | #10 |
