07.10.2019, 12:17 | #1 |
Сушка салона после брода
Друзья, подскажите пожалуйста проезжал брод, застрял, выехал с помощью лебедки. Салон затопило по уровень пластиковой обшивки сидений. Посоветуйте куда обратиться у Москве и сколько примерно стоит по цене разобрать и просушить салон. И в каких агрегатах необходимо заменить масло ?
Спасибо ! |
08.10.2019, 00:25 | #2 |
Проходил такое не один раз. Гемор потом от этих бродов... Нужен теплый и сухой гараж, пару тепловентиляторов и разобрать всю обшивку пола, вынуть сиденья, снять дверные карты. Обычно просыхает за 2-3 недели. Если этого не сделать будет вонять болотом, потом начнутся проблемы по электрике, у и в итоге сгниет авто быстрее.
08.10.2019, 06:36 | #3 | |
Если двигом воду зачерпнул, то и в нем. |
08.10.2019, 10:39 | #4 |
Еще забыл - скрытые полости и короба кузова. Там тоже вода. Поэтому вынуть все технологические заглушки и продувать феном или компрессором. Смена масла в агрегатах это самая наименее трудоемкая операция. Кстати еще бывают кулаки переднего моста воду набирают. Но я их не разбираю в таком случае, просто шприцую свежей смазкой до отказа в надежде что воду выдавит более густой ШРУС-4, пока работает ))
08.10.2019, 12:04 | #5 | |
Иначе заржавеет! Один кадр на Драйве утопил Патра, все разобрал, посушил. А про двиг забыл. Потом крутить его начал, а КВ не проворачивается... Подумал, что стартер сломался )) |
08.10.2019, 20:15 | #6 |
Кстати стартер от утопления тоже страдает. У меня случай был - машину искупал, в гараж приехал, разобрал весь салон, просушил, собрал, хотел ехать опять на рыбалку, а стартер на поворот ключа не реагирует - снял его, глянул, а он внутри весь в окислах и ржавчине. В итоге -4.5 т.р. за новый стартер. (
03.11.2019, 22:32 | #7 |
Да уж, дорогое удовольствие эти броды...
Кстати, а в буханке где технологические заглушки? Ни одной еще не видел |
