Старый 14.09.2019, 12:41   #1
chick
Аватар для chick
По умолчанию Модернизация крана печки! а не самой печки.
Всегда ненавидел 12в электрику из-за говенной её реализации на продукции ульяновского завода. И поэтому макситально старался избавится от всяких электрических устройств. Например манометра и не жалею. Но тут чего то тоска на меня нашла и решил я сделать в ведре климат контроль. Ибо чегото достало меня постоянно то открывать форточку то закрывать, то заслонку там печки шевелить то переключать моторчик. Короче идея такая, берём к примеру вот такой электрически управляемый кран http://gidrolock.ru/production/sharo...52019521939536 и впиндячиваем его завместо нашего ручного. Он работает от 12 вольт, ну и схемку намутить какую с термодатчиком (ами). И будет как в бентли ну почти.
Старый 14.09.2019, 13:05   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
1. Температурный диапазон эксплуатации от -10 до +60 град. - это не смущает?
2. В отличие от штатного поделия, где скорость потока регулировалась - тут только открыто/закрыто. Придется извращаться с алгоритмом управления.
Старый 14.09.2019, 14:14   #3
Destroerr
Аватар для Destroerr
Печально. Всегда мечтал об электрическом крантике. Все эти тросики, тяги, рукоятки, опять же невозможность установить крантик там где удобнее.
Destroerr на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 20:27   #4
chick
Аватар для chick
1.Смущает, но вероятно можно извратиться, коробочка то съемная, проставку как у карба сделать.
2. Вангую что если раздербанить ту платку в коробочке то можно сделать чтоб он как хочешь крутился и туда сюда.
Да это как пример, в лабазах они разные ведь бывают. Идея то ничёго?
Старый 14.09.2019, 21:11   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
1.Смущает, но вероятно можно извратиться, коробочка то съемная, проставку как у карба сделать...
А проставка-то зачем? Это-же режим работы электропривода, сам-то кран до 120 вроде... Я-то про другое. Хоть в голову и не придет при питерских морозах включать печку на холодном двигателе... Просто эта штука сделана для помещения. Это и температуры и вибрации и невкусные жижи...
...2. Вангую что если раздербанить ту платку в коробочке то можно сделать чтоб он как хочешь крутился и туда сюда.
А тут дело не сколько в приводе, сколько в самом кране. Он ШАРОВЫЙ. Поэтому он может быть только полностью открытый, или полностью закрытый. Иначе самому шару крандец.
...Да это как пример, в лабазах они разные ведь бывают. Идея то ничёго?
Про идею ничего не скажу. У меня тросик в Патриоте слетел хрен знает когда, после чего под капотом установлен обныкновенный шаровый кран на пол дюйма. В год его пару раз открываю и пару раз закрываю. А температуру в салоне регулирую скоростью вентилятора печки. Устраивает сей алгоритм меня уже лет десять, посему лезть сюда с электрокранами смысла особого не вижу.
Исключительно мое сугубо личное мнение.
Старый 14.09.2019, 21:24   #6
gonzickus
такая-же фигня.
и кран печки 2108-ампутирован
Старый 14.09.2019, 21:35   #7
Кулибин
Аватар для Кулибин
При движении по трассе печка может продуваться набегающим потоком, и даже полное выключение вентилятора не поможет. Тут либо прикрывать заслонку печки, либо уменьшать количество ОЖ через радиатор печки. Что проще не знаю. Так что идея здравая. Поддерживаю.
Старый 14.09.2019, 23:44   #8
Frol
Аватар для Frol
http://www.autoopt.ru/catalog/114477..._2_jep_pustyn/
Старый 15.09.2019, 06:22   #9
Классный краник.
Возьму на заметку!
А как им управлять?
Старый 15.09.2019, 06:55   #10
TORO64
Аватар для TORO64
Ещё вариант подкинуть штоль...
Мотор корректора фар зацепить на флажок крана. В цепь резистора мотора ввести терморезистор. Управление там по схеме компаратора. Дальше пусть Константин по идее траками громыхает... ))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
