23.09.2014, 10:12 | #11 |
Есть вариант Филипа, ему в каком-то институте расчитали переделку рессор. Он часть листов викинул, часть обрезал по расчётным размерам, где-то выкладывал размеры, сколько чего надо пилить. Данный вариант самый грамотный помоему, так как не изменяется принцип рессорного пакета, который является балкой равнего сопративления.
24.09.2014, 15:57 | #12 |
Есть ли на ресурсе проверенная временем схема доработки 8ми и 9ти листовых рессор? То малолистовые, то волговские обсуждают... Хотелось бы сразу проапгрейлить, перед установкой.
24.09.2014, 16:49 | #13 |
Впереди оставить 8-ми листовую рессору, с ней терпимо. Там постоянный вес - движка.
Назад поставить 2-х листову с подрессорником от буханки Е-3. Колхоза ни какого, результат приятный. Вот инструкция http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=154109 |
20.11.2014, 08:30 | #14 |
а поподробнее про расчеты филиппа может кто обьяснить? раздобыл бу ресоры 7 листовые. пару листов лопнутые. и запасные листы с других рессо но их придется резать что бы подошли. так можно? или все это зло и требует расчетов?
20.11.2014, 10:54 | #15 |
Делай сразу 4-link, всё равно придешь к этому.
20.11.2014, 11:46 | #16 | |
Жёсткость рессор: 7-листовые 4,5 кг/мм 9-листовые 5 кг/мм 2-листовые с подрессорником от буханки 5,5 кг/мм; если подрессорник вступил в работу, то ещё почти в два раза жёстче. В плане субъективной "жёсткости" единственный плюс этих рессор — отсутствие паразитного трения как и в других малолистовых рессорах. Я практически избавился от такого трения, проложив листы по всей длине тонкой фторопластовой лентой, чего и всем желаю. Если собирать пакет меньше штатных 7 листов, то проседать он будет быстрее, ну, и ниже зад - проставки нужны, или с запасом проковать листы надо будет тогда. |
20.11.2014, 16:19 | #17 | |
20.11.2014, 17:56 | #18 |
20.11.2014, 18:05 | #19 |
21.11.2014, 09:56 | #20 | |
Если надо инфу срочно, лучше постучись Филиппу в личку, если нет, то на днях скину. Ааа, вот нашёл Сообщение от Philipp: Померил листы. На передней и задней рессорах первые два верхних листа (коренной и подкоренной) без изменений. По этому привожу длины листов начиная с третьего. И так: Задняя рессора 3 лист - 92 см 4 лист -64 см 5 лист - 36 см 6 лист - 15 см Передняя рессора 3 лист - 87 см 4 лист -67 см 5 лист - 47 см 6 лист - 27 см 7 лист - 13 см Последний раз редактировалось malkhaz; 21.11.2014 в 10:35. |
