21.11.2013, 01:31 | #1 |
Замена сайлентблоков клюшек на Хантере.
Коллеги! Прошу совета. Собираюсь менять сайлетблоки большие на продольных штангах (клюшках) пружинной подвески Хантера. В связи с этим возник ряд вопросов.
1. Нужен ли съемник и какой, может самодельный или достаточно кувалды и выколотки? 2. Мост не укатится, нужно ли его фиксировать? 3.Подводные камни и засады? Заранее спасибо. |
21.11.2013, 01:57 | #2 |
Мост на подставки поставить. Снять клюшки и отвезти в автосервис в котором есть пресс. У нас эта услуга стоит около 200 р. за одну втулку. Это будет лучше, чем кувалдой лупить.
21.11.2013, 04:47 | #3 |
21.11.2013, 06:24 | #4 |
Можно обойтись и без пресса для этого снять клюшки (мост лучше зафиксировать если чуть укатиться потом хрен болты вставиш где клюшка к мосту крепиться они и так то не особо заходят) далее выжигаем выпрессовываем короче любым способом удаляем резиновую часть, а далее нажовочном полотном разрезаем внешнию стальную втулку сайлент блока которая осталась в клюшки. После этого она лолжна выскочить.
PS Этот способ прочитал на уазбуке. У себя менял с помощью пресса - на двухлетней машине без зимней эксплотации усилие при выпрессовки было такое что потекла гидравлика 12 тонного пресса. |
21.11.2013, 06:34 | #5 | |
29.11.2013, 15:46 | #6 | |
29.11.2013, 16:22 | #7 | |
Чем надо запастись: 1. Новые сайлент-блоки (я еще и болты менял). 2. Поскольку амортизатор крепится на клюшку - его надо от нее откручивать. У меня открутить сам амортик не получилось - только вместе с кронштейном, т.к. болт, крепящий нижнее ухо амортика в кронштейн намертво прикипел ко втулке внутри резинки амортика - сразу купи новые болты, втулки и резинки (она там цельная, а не как на задних амах). 3. У демонтируемого сайлент-блока внутрянка легко выдаливается с помощью тисков чем-нибудь подходящим по размеру. После этого остается только АККУРАТНО распилить ножовкой по металлу внешнюю обойму. На каких-то мне хватало одного реза, а на большинстве делал два реза рядом и как-бы загибал полученную полоску, после чего остаток спокойно выходит. 4. Для запресовки удобно использовать специальную выколотку - чертеж давненько брал здесь на УАЗбуке - поищи по темам с заменой сайлент-блоков в клюшках. Вот нашел тему (ЛЮФТ САЙЛЕНТБЛОКОВ НА КЛЮШКАХ,ПРОБЛЕМЫ???,ЗАМЕНА???) - там у Ежика-Хантера чертеж оправки - с ней очень удобно впрессовывать новые сайленты. http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...3%EE%E2&page=2 Самое главное, если мост будешь на подставки ставить и т.д. - затяжку окончательную далать на нагруженной подвеске. Удачи! Последний раз редактировалось NICKTIMUAZ; 29.11.2013 в 16:37. |
29.11.2013, 16:23 | #8 |
Ездил в автосервис на пресс. Ставил Новосибирский полиуретан, а он не очень дешевый. Поэтому бить по салентблокам кувалдой не решился. На прессе, через спец.оправку все сделали четко и быстро. Цена на лето 2013 составила 350 руб. за салентблок, но это дорогой, проверенный автосервис.
03.04.2014, 00:51 | #9 |
Так какие сайленты самые хорошие? Ставил резиновые хватило на 20т км полиуретан купленный в планете железяка (желтый) прошел 5т км?
03.04.2014, 01:17 | #10 | |
Метки |
сайлентблоки |
