23.08.2010, 19:43 | #1 |
Разные ГТЦ на 469...
Здравствуйте. Мой вопрос гениален своей простотой... А взаимозаменяемы ли ГТЦ "с двумя бачками" (469-3505010-10) и "с одним бачком" (3151-3505009) ???
Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 23.08.2010 в 19:45. |
23.08.2010, 20:06 | #2 | |
только в старом реле регулятор сигнализировал о не исправной системе , а новый будет сигнализировать о уходе жидкости. |
23.08.2010, 20:21 | #3 |
Простите... Видимо, старый - это 2 бачка, а новый - 1 бачек???? Кстати в моем первом посте, похоже их номера перепутаны местами (во всяком случае, так говорит яндекс...)
Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 23.08.2010 в 20:25. |
24.08.2010, 05:57 | #4 |
Яндекс врет в первом посте написано правильно. Они взаимозаменыемы. При ликвидации сигнального устройстка тормозные трубки надо поменять местами. Ближняя к ВУТ должна идти на передние колеса. Я ставил ГТЦ АДС с одним бачком вместо родного с двумя. Все прекрасно работает.
24.08.2010, 06:38 | #5 |
Я что-то слышал, о различиях в резьбе на гтц старых и новых, что мол трубки надо через переходники прикручивать. Врут?
24.08.2010, 07:40 | #6 |
24.08.2010, 08:06 | #7 |
У мня тоже без переделков всё подошло (только трубки поменял местами). Старый цилиндр с сигнальным устройством просто достал! Из недостатков - так и не нашёл электрический разъём, который на датчик надевается, так с времянкой и езжу. С тормозами проблем нет.
24.08.2010, 23:02 | #8 |
27.08.2010, 10:01 | #9 | |
27.08.2010, 10:43 | #10 |
Да, заменяемы, лучше брать АДС.... Имхо...
2 разные кпп | Мишанечка | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 21.09.2010 23:57 |
Разные мосты или ? | Ionich | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 25 | 23.09.2009 19:21 |
Мосты разные | TM123 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 29.08.2009 11:52 |
Разные пробки? | Alex_ob | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 28.07.2007 01:05 |
Разные шины.... | Anonymous | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 18.05.2005 18:25 |
