28.06.2020, 22:15 | #2271 |
Проверил, криминала не обнаружил. Но заменить не помешает.
Ещё такой же стук был недавно при движении на 1 передаче "в натяг". Похоже на сцепление... У жены такой стук при неспешном торможении на светофоре, когда уже на нейтрали. Тут на сцепление совсем не похоже. |
29.06.2020, 22:30 | #2272 |
Нет мыслей?
Может это быть из-за коробки? Даймос, но пробег уже более 200тыс, из них 190тыс - в качестве инкассаторского броневика. Конечно, история обслуживания и ремонта неизвестна... Коробка рычит на низких оборотах, видимо подшипники промвала уставшие. |
09.07.2020, 11:32 | #2273 |
Народ подскажите после 60км.ч болтает передок по страшному после 90,на много лучше становится,
09.07.2020, 16:30 | #2274 |
12.07.2020, 22:00 | #2275 |
Третья крестовина за год приезжает...
Что это может быть? Задний кардан, крестовина тоже задняя. Люфта у хвостовика не чувствую. Пока поставил новый кардан. |
14.07.2020, 20:37 | #2276 |
Возник вопрос по поводу маслоотражательной шайбы на валу привода заднего моста старой прямозубой раздатки уаз. В новых косозубых эта шайба отсутствует. Может ли ее отсутствие быть компенсировано увеличенной толщиной ведущей шестерни спидометра. В магазине сравнил свою шестерню с новой по высоте, старая чуть ниже где-то на 1 мм. Да и по каталогу на старые раздатки 315126-3802033, на новые - 315126-3802033-10 (приставка -10, говорит о том, что шестерня невзаимозаменяема со старой). Весь сыр-бор из-за этой шестерни, старая пришла в негодность, и чтобы поставить новую надо выкинуть маслоотражатель. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
15.07.2020, 17:33 | #2277 |
как это называется правильно? каталожный номер, чтоб в магазине спрашивать?
как она меняется? это "шаболда " по которой сальник "ездит". уазик старый, 469. |
15.07.2020, 21:39 | #2278 |
Это цапфа . "Шаболда" является неотъемлемой частью цапфы. Цапфа меняется достаточно легко . Снять ступицу , открутить 6 болтов , снять цапфу . Собирается в обратном порядке .
15.07.2020, 22:15 | #2279 |
"шаболда", по которой ездит сальник - это втулка сальника ступицы. Можно купить отдельно от цапфы. На колхозный (кат. номер 69-2401025) и на военный (469-2407165) мост разные. Поменять как? Снимаешь или болгаришь старое кольцо, греешь новое и напрессовываешь на цапфу. Цапфу менять не надо.
16.07.2020, 00:52 | #2280 |
