10.01.2019, 20:40 | #31 |
Главное - не бояться! Я отработал 46 лет за баранкой - а КПП ни на одной машине не разбирал...так как-то получилось. А понадобилось - научился. Огромное спасибо уважаемому Коробочнику - много чего подсказал. Оказалось - даже пятиступка - не так чтоб бином ньютона...
Зато - есть уверенность, что при наличии даже небольшого рем комплекта - смогу починить даже в поле. |
10.01.2019, 22:29 | #32 |
Да я не боюсь. Есть непонятки, а подсказать некому. Все празднуют.
12.01.2019, 16:06 | #33 |
Начал собирать первичный вал и обнаружил, что в ремкомплекте нет стопорного кольца для роликов. Посмотрел на старых валах, там тоже они отсутствовали. Причем еще и канавка для этого кольца в старых валах какая-то непонятная, то-ли есть, то ли ее нет. На новом валу канавка нормальная. Кто знает, насколько необходимо это кольцо? Обязательно ли его искать, или можно собрать без него?
12.01.2019, 18:17 | #34 | |
сколько не перебирал, везде кольцо было и канавка была, кольцо там из проволоки пружинной, мерзопакостно выковыривать его, |
12.01.2019, 21:40 | #35 | |
13.01.2019, 00:54 | #36 |
Так у меня как раз полусинхра. На старых валах имеется бортик, в который упираются ролики. Канавка под кольцо за бортиком. Какой там от него смысл - непонятно. Может поэтому и не ставили? На новом валу бортика нет.
13.01.2019, 13:23 | #37 |
Точно! То, что я принял за бортик - оказалось тем самым кольцом. Разрез сомкнут полностью и его трудно увидеть. Выковырял, переставил в новый вал, и наконец-то собрал. Первый раз собрал и понял, что забыл поставить стопорное кольцо на шестерни вторичного вала. Все крутилось легко, но шестерни болтались. Разобрал, поставил кольцо. Шестерни встали внатяг. Теперь валы прокручиваются от руки туго. На разных передачах по разному. Хуже всего на задней. В каком-то положении подклинивает так, что можно провернуть только с хорошим усилием держась за вал в перчатке. Правда пока все на сухую. С маслом наверное будет легче. Разработается со временем?
13.01.2019, 17:23 | #38 | |
Видать, движки ни разу не собирал! Каждую деталь, перед установкой, необходимо обильно поливать маслом. Тогда и гадать не придется! |
13.01.2019, 18:50 | #39 |
Да, не собирал.
13.01.2019, 19:16 | #40 |
Не то чтобы разработается, подшипники поразбивает. Лучше найти заусенец и убрать напильником или болгарином.
