Старый 13.04.2010, 23:55   #1
Eger
Аватар для Eger
По умолчанию От чего еще подходит задний тройник тормозной магистрали?
У дома заметил что начала течь трубка тормозная от тройника, только недавно поменял все. Начал тянуть и эта падла там прокрутилась, да еще сломался, оказалось что тройник сделан из полнейшей сыромятины, внутри стружки. Знал бы родной оставил.
Какие еще подойдут тройники под уазовские штуцера? А то у нас в магазинах по близости нигде нет этих тройников.
Eger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 06:02   #2
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Eger Посмотреть сообщение
Можно поискать в магазинах торгующих холодильным оборудованием, у них есть тройники под любые медные трубки, хоть под опрессовку, хоть под пайку. Работать будет, но на ТО могут не пропустить - внесение изменений в конструкцию
Старый 14.04.2010, 12:08   #3
kusss
Я ставил жигулевский, все подошло.
kusss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 21:05   #4
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от kusss Посмотреть сообщение
Смотря на какой уаз,по году выпуска.Диаметр трубок разный.
Старый 14.04.2010, 21:08   #5
Дед-803
Аватар для Дед-803
Ни разу не видел гайца, который на ТО или на дороге лезет под машину проверять соответствие тормозных тройников и других деталей машины каталогу сборочных единиц.
Дед-803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 21:38   #6
Сообщение от Дед-803 Посмотреть сообщение
Да... уж... Помнится, получил бумагу о соответствии тормозов норме, так там написано: передние - дисковые. Посмеялся от души. Уж где они там углядели дисковые Зато как ручек на дверях нету, так это всё, ппц. Не прошёл ТО.
Старый 15.04.2010, 18:03   #7
Eger
Аватар для Eger
Нашел тройник под малые штуцера, к ниму есть перехдники под большие штуцера.
Что касается ТО, то у меня столько сколхожено, всего не перечесть, на такие мелочи просто внимания не обратят.
p.s А вообще конечно печально, что не мяняю, почти все из говна сделано, причем независимо от производителя, хоть сам ульяновский завод Нормальные запчасти похоже только из старых запасов остались.
Последний раз редактировалось Eger; 15.04.2010 в 18:06.
Старый 16.04.2010, 15:15   #8
LЁХА
Аватар для LЁХА
+1,
когда колдун выкидывал - тоже жигулёвский подошел.
LЁХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 18:32   #9
Маёвец
Аватар для Маёвец
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Смотря какой УАЗ. У меня, например, диаметр трубок большой, т.е. не такой, как на жигулях (я не знаю, ставят ли сейчас такого же диаметра, как та Классике). Так вот. Требовался переходник с них на трубки меньшего диаметра. Зашел в магазин по запчастям КАМАЗ, МАЗ и т.д. Купил там этот переходник, начал тянуть, и резьба на нем срезалась... В общем, из Г..вна какого то был сделан.. Так же в том магазине видел тройники, так что поищи магазин с запчастями для грузовых авто, думаю, там будет...
Да и еще, если найдешь - примени какие нибудь меры по улучшению свойств этой "пластмассы" (а по другому не назовешь - у меня свернулось при совсем небольшом усилии). Там, нагрей тройник до красна и охлади, должно помочь...
Маёвец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 19:27   #10
Сергей Андреевич
Если тройник будет под пайку - заметит.
Запчасти. Что от чего подходит. Чтобы в магазине мозги не парить. Грязюк FAQ 217 21.10.2017 22:05
Тормозные шланги от иномарки. От чего подходит? bobix Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 22.12.2010 20:55
задний диван. от чего? делимся. russian Кузов (Body) 93 10.06.2010 17:09
Не работает задний тормозной контур Ферапонт Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 21 11.08.2009 13:51
Какой задний мост подходит? quickcode Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 02.10.2006 11:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
