18.07.2006, 00:01 | #1 |
дырки в карбе
Достался вот 126Г от старого хозяина... был весь в грязи, поэтому сегодня снял, разобрал, опустил в кислоту, и вот обнаружил две дырки прямо в камерах нехилого диаметра (8мм где-то) закрытых болтами (см фоты). Дырки очень грубые, приходятся прямо на самую узкую часть конфузора.
У кого какие мнения, нафига портить хорошую весчь? Только не говорите, что так нитрос ставят. ) |
18.07.2006, 00:47 | #2 |
маньяк этот бывший хазяин....
18.07.2006, 01:17 | #3 |
Возможно, сделано под газ. Но грамотным, или аккуратным этого чела не назовёшь...
18.07.2006, 06:54 | #4 |
А может это противоугонка?
18.07.2006, 07:48 | #5 |
Зделано под газ. Мне такие же сверлили. На самих диффузорах должны быть несколько отверстий диаметром 8 мм.
18.07.2006, 07:49 | #6 |
Ошибочка 3 мм
18.07.2006, 11:59 | #7 |
Точно под газ. Я сам такие делал... Кстати если стоят неполоманные большие диффузоры, всмысле непросверленные, не фрезерованные и т.д., а новые и целые то никакого криминала нет, лишний воздух там не пойдет. Можно смело забыть про эти дырки!
18.07.2006, 12:40 | #8 |
Однозначно под газ. Осталось только ГБО прикупить, смонтировать вкрутить штуцеры, все подключить и наслаждаться ездой на газе.
18.07.2006, 21:14 | #9 |
есть заводская версия карба с вводом газа, только там поаккуратнее. Дырки точно под газ колхозили
19.07.2006, 00:20 | #10 | |
Всем спасибо, единогласно решили, что это под газ. У меня такая же версия была, но уж слишком неаккуратно сделано - на полировке изнутри даже фаски напильником не сняты и дырки на разном уровне... Видимо, делалось в тюнинг-ателье д.Васи.
В общем, буду покупать баллон, раз такое дело. Цитата:
Вместо болтов закрутить штуцера, от них шланги в удобное место. Клапан открыл - не поедет, закрыл - в путь. Только вот мой сарай вряд ли кому даже заведенный нужен. Последний раз редактировалось alcash; 19.07.2006 в 00:28. |
Спасите завтра в лес позарез а хлопки в карбе не дают | Ветал | Карбюратор. Теория и практика. | 0 | 26.10.2009 17:28 |
жиклеры в карбе... | ВАСЯ | Карбюратор. Теория и практика. | 74 | 26.05.2008 07:34 |
дырки | PavelReal | Кузов (Body) | 3 | 20.01.2007 14:55 |
затыкаем дырки в карбе... | Вован | Двигатель (Engine) | 2 | 31.07.2006 22:51 |
