05.05.2013, 23:31 | #251 |
опять я с своим выбросом антифриза на скорости ...
в общем так - колеса сейчас стоят родные, за бортом +10+13" по С , печка для чистоты эксперимента так же включена ,уровень в радиаторе/бачке как всегда , что имеем . кольцевая , прошел на 120км/ч с пару километров выброса НЕТ ,печка жарит , окна открыты , тапок в пол - мелькнуло 4680об/мин , скорость 150км/ч по спидометру ,пробросы черного дымка , 20 секунд и пошел белый шлейф от выброса жижи ... по мойму просто локальный перегрев и , либо производительности помпы для нормального омывания рубашки не хватает , либо радиатора хватает |
06.05.2013, 00:04 | #252 | |
По компоновочным причинам пришлось отказаться от шланга с термостатницы. Теперь после залива системы охлаждения приходится ждать, пока откроется термостат. После открытия, уровень падает, доливаю 0,5 литра. Единственное неудобство. В дальнейшем различий в эксплуатации не обнаружено. 2 месяца уже. Думаю и летом проблем не будет. |
06.05.2013, 06:29 | #253 | |
06.05.2013, 08:18 | #254 | |
Были непонятки поначалу, тоже начал искать какие-то высокие материи, но все оказалось очень банально. Одна из тонких трубок в бачке оказалась (на чечку) запаяной, пришлось ее просверливать. Более того, во вторую попала муха и почти наглухо ее закупорила. Пару деваться некуда, он собирается в самой высокой точке системы (печке) и начинает выдавливать тосол через расширительный бачок. |
06.05.2013, 13:51 | #255 | |
у меня нет закольцовки печки и расширит бачка , а зачем у тебя так сделано ? в каких местах и какой шланг печки разрезан ? просто ранее (осенью/зимой), выброс был на 115-120км/ч ,а вчера его при 120 не было , вот и прохватил для проверки ... Последний раз редактировалось ГРОМ; 06.05.2013 в 13:53. |
06.05.2013, 19:40 | #256 |
Гром, видел фотку твоего подкапотного. Меня смущает, что паровоздушный шланчик идет у тебя сначала вниз, а потом поднимается вверх. Думаю там пробкуется и нормально не фунциклирует. Проложи поверху радиатора, а еще лучше перенеси датчик во второй разъем, а на его место штуцер и в бачек. А с горловины заглуши.
06.05.2013, 23:50 | #257 | |
Горловина на радиаторе ампутирована и закрыта латкой. Выход на бачек из радиатора сделан впаяной скраю 8мм трубкй. Но мне кажется это не принципиально - просто шланг к бачку ближе тянуть. |
08.05.2013, 12:52 | #258 |
После переделки получается следующее
одна паровая трубка с горловины радиатора. Вторая пока что заглушена Вывод с расширительного через тройник на нижний патрубок радиатора После прогрева расширительный наполовину наполнился, а после охлаждения уровень в расширительном снизился, но вся жидкость не ушла И по факту, на холодной машине, уровень в расширительном ВЫШЕ уровня радиатора, при этом верхний папатрубок пустой и соты лишь слегка прикрыты жидкостью. Что бы это значило??? |
08.05.2013, 14:44 | #259 |
а пробка а радиаторе переделана? и какой бачок?
09.05.2013, 18:22 | #260 |
Пробка отбалгарена, бачек волговский, термостат на 80 градусов, вискомуфта, на улице было +15
Прибор показывает не больше 80 градусов когда на улице было+5, не поднималась выше 60 Сейчас на улице +25 открутил пробку через 30 мин после поездки - жидкости под завязку, даже вылилось чуть Последний раз редактировалось Xesha; 09.05.2013 в 18:42. |
