11.01.2011, 05:40 | #1 |
Собрался я пилить хабы
Эту страничку прочитал http://www.offroad.kazan.ru/garage/fuse/
Сегодня распотрошил хабы. Не совсем я допонял, какие зубы там народ болгаркой отпиливает(по уму внутренние, но как тогда болгаркой?). У меня военмосты, хабы Элмы(все 4ре). Хочу убрать из 10 внутренних зубьев(со втулки, которая контактирует с полуосью) - 2, оставить 8. Если я правильно понял, то тогда в любом случае как раз эти 8 зубьев и будут сворачиваться? Тоесть остается напокупать внутренних втулок от Элм, повырезать из них по 2 зуба и возить охапку как запасные, чтобы при проворачивании хаба, скинул хаб - разобрал - втулку поменял. |
11.01.2011, 05:44 | #2 |
И какую смазку пихать в хабы? Если я правильно понимаю, то идеально(чтобы воды не бояться и зимой не замерзали хабы) Мобиловскую синюю смазку(липучаю такую) которая идет для смазки шлицевых в карданах?
11.01.2011, 05:56 | #3 |
элмо свернет при перегрузке скорее всего и без пиления
11.01.2011, 07:12 | #4 |
У меня весь корпус разорвало в снегу, осталась толька шейка которая болтами приварачивается, колеса 33х12,5, поставил просто фланцы
11.01.2011, 13:20 | #5 | |
а Элмы и им подобные хабы с ручным включением (ну может кроме AVM) и так сорвет при серьезной нагрузке |
11.01.2011, 14:52 | #6 |
А у всех ЭЛМ начинка одинакова по прочности?
Бывает такое, что ЭЛМА остается жива, а умирает грибок-полуось-редуктор? |
11.01.2011, 17:35 | #7 |
Amen & Attack
Ну поставь силуминовые СТЭЛМ. Точно раньше грибков умрут
11.01.2011, 17:46 | #8 |
Я вот надумал(ввиду того, что все хабы так или иначе текут, элмы могут самовыключаться, и непонятно насколько крепкая элма + 2 элмы сзади полумертвые(потекли наршние шлицы у втулки):
Надо однако переходить на военные грибки. Технология предохранителей на них отработана и рассчитана, стоят вообще копейки, не текут, мост подключить пока стравливаю колеса перед бездорожьем - не проблема. А пару ЭЛМ просто оставлю на запас. |
11.01.2011, 18:02 | #9 |
Вот что случилось с ЭЛМО от 33 колес, снега было немного 40-50 см
литье гомно, один мусор и шлак!!! |
11.01.2011, 21:06 | #10 |
У меня от 36й резины, на заднем мосту хорошо заметно, как "потекли" наружние зубья у внутренней втулки(тех которых вроде 15 штук). Причем именно потекли, а не сбиты от недовключения. + немного потекли зубья внешнего кольца, которые с ней же соприкасаюся. Похоже качество "как раз" но из-за замены, я се же буду ставить герметичные ступицы...
А после чего у тебя так лопнул хаб? |
Подскажите. Сколько пилить ГБЦ у ЗМЗ410 под АИ92 | shurkan | Двигатель (Engine) | 3 | 02.06.2010 23:58 |
Собрался брать хантер | rurick | Обсудим автомобили | 38 | 10.12.2009 13:27 |
Собрался брать бу - помогите определиться с моделью | Василий М. | Обсудим автомобили | 12 | 09.02.2009 22:11 |
Собрался из Москвы на Урал | Игорь 99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 28.08.2007 12:28 |
