13.06.2007, 18:29 | #11 | |
А чё такое свечи без сопротивления? |
13.06.2007, 22:43 | #12 | |
все ок. |
13.06.2007, 22:56 | #13 |
13.06.2007, 22:58 | #14 | |
так же все хавало совершенно недавно, до конца еще не победил но: заменил засранный воздушный фильтр, заменил фильтр бензанососа, высоковольтные провода, свечи, было подзрение что катушки фиговые проверил пойдут еще. заменил так же Дросель целиком ибо у моего были люфты (плавали сильно обороты на прогретой машине не возвращались на 840 а болтались 1300). и еще было подтраиванеи двигателя, есть мнение что засралась форсунка надо промыть, но побозарив с мастерами сказали что рановато для 21 к. еще заметил что у меня подпахивало бензином с глушака, думал что какойто гаршок подсирает проверил во всех давление 10, хреновато но ездить можно. все слил тебе что можно было про данной теме чеши репу чего еще не смотрел |
13.06.2007, 23:00 | #15 |
14.06.2007, 10:22 | #16 | |
заменил так же Дросель целиком ибо у моего были люфты (плавали сильно обороты на прогретой машине не возвращались на 840 а болтались 1300). С оборотами у меня все в норме единственное машина иногда подтраивает немогу понять почему. и еще было подтраиванеи двигателя, есть мнение что засралась форсунка надо промыть, но побозарив с мастерами сказали что рановато для 21 к А налогично))))) еще заметил что у меня подпахивало бензином с глушака, думал что какойто гаршок подсирает проверил во всех давление 10, хреновато но ездить можно. дык у 409 двигла компресеи я так должна быть вроде 9 кг все слил тебе что можно было про данной теме чеши репу чего еще не смотрел [/QUOTE] |
14.06.2007, 10:32 | #17 | |
Тут непонятно, кто кого цитирует... Но вот если все три вещи в одном движке... 1. насвешники родные остались 2. было подтраиванеи двигателя 3. подпахивало бензином с глушака Это очень похоже на пробой свечных наконечников, о чем писалось неоднократно. Одна свеча толком не работает, бензин естественно не сгорает, он и пахнет. Проверить просто, сопротивление наконечника должно быть около 5 кОм, и проверять надо, потряхивая его. |
15.06.2007, 00:30 | #18 |
Banned
Нельзя использовать родной наконечник с силиконовым проводом и плюс к этому использовать аналог штатной свечи.
Цепь должна быть такая:1-ый вариант. Обычный ВВ провод+обычный наконечник+свечи А14ДВР или ДВРМ (где буква "Р"-определяет наличие добавочного сопротивления), а также их аналоги для тех кому денег не жалко. Или так:2-ой вариант. Силиконовый провод+наконечник от силиконового провода (комплект силиконовых проводов с наконечниками)+свечи А14ДВ или аналог. "Перемешивание" данных компонентов в произвольном порядке приводит к неправильной работе КЗ или к слабой искре или к пробою наконечников. Обычно комп на диагностике показывает короткое замыкание свечей. Или горит "жёлтый глаз" на панели. Свечи сам использую А 14 ДВ (так как у меня Вариант 2) производства г.Энгельса (БОШ групп) и стоят не дорого и ресурс между сезонами весна-осень выкатывают. Больше нет смысла, топливо всякое бывает. |
15.06.2007, 02:05 | #19 |
[quote=tunix;405909]Я сделал чип-тюнинг и у меня на трассе 8-9 литров при скорости 110-120,quote]
Да ладно?????????? |
15.06.2007, 09:36 | #20 |
[QUOTE=valek44444;407421]в это я тоже не верю, самый миниму,что может потреблять дигатель 13 литров при скорости 90 км/ч при пустой машине. У меня меньше 15 неполучалось никогда.
Подскажите!!!расход большой и тянет плохо!!! | game(over) | Двигатель (Engine) | 13 | 09.02.2013 23:11 |
большой расход топлива у патриота (2) | Segan | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 153 | 06.04.2011 02:59 |
Большой расход. Куда смотреть. | Дмитрий-Hunter | Инжекторные | 37 | 07.10.2008 07:15 |
Большой расход топлива??? Смотри сюда! | ferroline | Дизельные | 2 | 28.02.2008 13:17 |
Задумчивый подсос и большой расход топлива | CMY | Двигатель (Engine) | 8 | 28.04.2005 16:23 |
