08.10.2013, 23:04 | #11 | |
И переместись в тему К 151-удобней будет. |
09.10.2013, 07:02 | #12 |
Простите, но матчасть подучить стОит....
1. http://www.uazbuka.ru/k151.htm, позиция 2. 2. http://uazbuka.ru/lib/umz_eng/umz-421.pdf - Заводское описание двигателя 421, страница 50. Где там клапан разбалансировки? 3. В каталоге деталей (http://www.uazbuka.ru/files/cat_uaz.pdf), стр.79 все детали клапана разбалансировки идут с маркировкой 151В-*** Возможно, на Вашем карбе установлена крышка от 151В, а все жиклёры - от 151Е. На моём карбе написано 151В, все жиклёры - от 151Е, и крышка от 151Е. UPD Ссылка от Николая: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59631 Последний раз редактировалось Malicious Bear; 09.10.2013 в 07:04. |
09.10.2013, 08:46 | #13 | |
Штуцер Д=6-9мм смотрящий на нас,не уточнено с корпуса или с крышки карба-такого размера один единственный -вентил.камеры.Штуцер рецилькуляц.меньшего-на этом карбе его нет. На моем выбито Е,все соответствует таблицам,сомневаться не приходится-покупал/получал машину в 98г. Считал наличие на Е кл.разбалансировки его прерогативой а на В смотря по комплектности. Подождем фото или уточнений,посмотрим. |
09.10.2013, 09:24 | #14 |
На моем двиге 4218 с завода стоит 151е с клапаном разбалансировки ПК
09.10.2013, 12:45 | #15 |
Первый пост читал, то, что на 4218 устанавливается 151Е - в курсе. Просто по всем описаниям, нет там клапана разбалансировки. Место есть, а клапана нет. И обратки нет. Может, поменялось чего.
Воистину, "Чти Догмат, но включай и Голову. Ибо не всякий провод, обозначенный на схеме «черным» воистину черен, и не всякий «белый» на самом деле бел. Помни — неисповедимы пути Конвейера, и Руководство По Ремонту следует уважать, но понимать метафорически." (с) - Путь УАЗДао. Последний раз редактировалось Malicious Bear; 09.10.2013 в 12:51. |
09.10.2013, 23:50 | #16 |
седня поздно тока что пришол с работы, сфоткать не получится перенесу на завтра.
Можно попонятнее где эта схема 3 страница с конца? немного непонял обыскал чето все нету николая никакого там. |
10.10.2013, 00:23 | #17 |
10.10.2013, 08:10 | #18 |
Она уже ЗДЕСЬ-утреннее сообщение от 9.10 13г,шесть постов назад.
10.10.2013, 08:44 | #19 |
10.10.2013, 09:35 | #20 |
