Старый 12.11.2010, 09:18   #11
Сергей водолаз
Аватар для Сергей водолаз
Сообщение от евгений666 Посмотреть сообщение
Уазоводы и уазисты, нужна помощь! Стартер стал как то вяло крутить, но двигатель заводится. 2 года назад полностью перебирал, смазывал, пропаивал пятаки, менял щетки. после переборки крутил отлично. поставил доп. косичку и все равно вяло крутит. акб стоит новый. Что и куда смотреть? Или опять снимать и перебирать?
симптомы говорят о том что обмотка статора замыкает на массу
Сергей водолаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 02:10   #12
МИХАСИК
Аватар для МИХАСИК
Unhappy Таже ерунда.
Сообщение от fridos Посмотреть сообщение
Всем здрасти! Может не по теме немного но такая проблемма. Уаз-31514 рвёт стартера точнее бендиксы ломает шестерни, при запуске с ключа часто бъёт в обратную. зажигание выставлял по всякому менял полностью кожух сцепления маховик и винец. всёбестолку! снимал распредвал думал может там что то но нет всё нормально. ЧЁ ДЕЛАТЬ???? ХЕЛП!!!)
Только дрыгатель мой 4178,три стартера поменял,народ выручайте-может была у кого похожая проблема?
МИХАСИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 09:32   #13
BRDM-2
Сообщение от МИХАСИК Посмотреть сообщение
Что могу посоветовать если на распред вале метки совпадают то проблема не там,попробуй поменять трамблер у знакомого была такая проблема только давно это было он вроде заменой трамблера ограничился.
BRDM-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 21:08   #14
Железякин
У меня такая проблемма. машину завел а стартер не выключается а крутит дальше. В какая наиболее вероятная причина? Стартер БАТЭ(Беларусь) ходят разговоры что с деталями к нему хреново и лучше купить новый-наш,какая модель подойдет?,двиг умз-417
Железякин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 01:24   #15
МИХАСИК
Аватар для МИХАСИК
Сообщение от BRDM-2 Посмотреть сообщение
заменил трамблёр,катушку,свечи холодные поставил,вторую камеру карба открываешь-такая стрельба уши закладывает.
Старый 25.11.2010, 01:26   #16
МИХАСИК
Аватар для МИХАСИК
и стартера крошит,месяц-другой и все
Старый 25.11.2010, 10:49   #17
BRDM-2
У тебя проблема в зажигании, привод распердвала смотри тчательней сравни текстолитовые шестерни с другими рабочими, и делай ревизию трамблера начиная с привода никакой болтанки, люфта не должно быть.
Старый 25.11.2010, 16:01   #18
andron96
Сообщение от Железякин Посмотреть сообщение
Купи новый редукторный .и будет тебе счастье
andron96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 17:28   #19
Toxa87
Unhappy стартер
подскажите что делать? ситуация такая при минусовой температуре начинаешь заводить двиг., но только втягиваюшее щелкает. когда замыкаешь контакты на втягиваюшем на прямую- заводится. на горячем двигателе все нормально.
Toxa87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 23:06   #20
МИХАСИК
Аватар для МИХАСИК
Плохо понял про тексталитовые шестерни,где их искать и с чем сравнивать? С уважением
УАЗ-469 стартер Adgost Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 07.07.2010 08:41
Про стартер alexkor Общие технические вопросы 1 20.06.2010 06:45
стартер Санек Любимов Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 06.02.2010 19:53
стартер Barmalei195 Двигатель (Engine) 16 20.04.2009 18:04
Стартер не стартер??? parsmen Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 30.11.2006 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
