19.06.2010, 22:37 | #1 |
не могу понять откуда льет?
поменял все прокладки!а под машин лужа((
первоые три фото,по ходу справа под коллектором остальные у распределителя зажигания?и может ли гнать масло из под прокладки гбц,дрыг 417. Последний раз редактировалось константин10; 19.06.2010 в 22:50. |
20.06.2010, 14:54 | #2 |
Смотри прокладку клапанной крышки. Из-под ГБЦ вряд-ли, быстрее уйдёт тосол. И вообще осмотри весь мотор, масло - не вода, увидишь где сыро.
20.06.2010, 15:36 | #3 |
Еще может гнать из под заглушки в гбц.
20.06.2010, 15:55 | #4 |
надо двигатель для начала помыть ,на чистом видно будет .
20.06.2010, 17:30 | #5 |
поглядел,крышка которая у трамблера,не затянута была,и прокладку клапанной крышки ставил на жидкие гвозди,(за неимением герметика)а оказались и правда "жидкие" вымыло,посмотрим что будет дальше)))
20.06.2010, 19:24 | #6 |
20.06.2010, 22:17 | #7 |
на крахмал
20.06.2010, 22:25 | #8 |
Идея! Попробую как-нибудь. А если кроме шуток, сам зае***ся с этой крышкой.
Последний раз редактировалось Константин 57; 20.06.2010 в 22:28. |
20.06.2010, 22:30 | #9 |
20.06.2010, 22:35 | #10 |
Крышку клапанов надо отрихтовать до ровной в первом приближении, затем из жиговских фигурных шайб для крышки клапанов с помощью напильника и тисков сделать шайбы для себя .( стачивается выступ и эллиптическая часть, в руках повертите поймете сразу что и где) . И с ними уже собираем крышку клапанов желательно на пробковую прокладку . Тянем от центра к краям крест на крест . после проверяем - серединка обычно просаживается. И всё забываем что такое течь из под крышки клапанов.
В головку желательно шпильки в замен болтов М6 Последний раз редактировалось Д144м; 20.06.2010 в 22:48. |
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ОТКУДА СТУК | Рыбалов | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 28.08.2010 22:54 |
не могу понять | Proxemo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 10.01.2010 18:56 |
Не могу понять??? | Александр755 | Двигатель (Engine) | 35 | 22.09.2009 21:17 |
Понять не могу!!!! | McClane | Двигатель (Engine) | 4 | 06.06.2009 15:57 |
Не могу понять откуда идет + на предохранители 31514 | CarMan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 20.06.2007 13:07 |
