Старый 16.07.2004, 14:54   #1
Sbcon
По умолчанию Трудности со шпильками: сломанные, со слизанной резьбой, вылезшие из блока
При подтяжке головки блока цилиндров сорвало резьбу на шпильке.
Что делать ???
Мои мысли: -насадить на шпильку гайку, приварить, попытаться открутить. Одно опасение, чтобы шпилька не сломалась под корень в блоке.
Sbcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2004, 15:11   #2
bax
Можно высверлить, но муторно и неудобно.
bax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2004, 15:20   #3
Василь
По умолчанию Резьба на шпильке
Можно попробовать шпильковертом, потом уже гайкой.На крайний случай-снять башку, и двумя способами сразу+газовый ключ.Самые трудноотвинчиваемые шпильки всегда отворачиваются . То, что шпилька может сломаться под корень в блоке очень маловероятно.
Василь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2004, 15:30   #4
Sbcon
Какой он этот шпильковерт ? Никогда не видел
Старый 16.07.2004, 15:43   #5
Василь
По умолчанию Шпильки
Штука такая для отвинчивания шпилек. В продаже встречается.
Старый 16.07.2004, 16:31   #6
Кир
Еще рекомендую стукнуть по ней сверху, чтобы легче отручивать было.
При снятой головке газовым ключом вывинтится точно...
Кир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2004, 10:10   #7
Sbcon
По умолчанию ПОБЕДИЛ !
Уже ПОБЕДИЛ без снятия головки блока с двигателя. Снял шайбу, налил со шприца тормозухи в полость между шпилькой и головкой, насадил гайку (до касания головки ), постучал молотком по шпильке,обварил электродом (двойкой) - отвернулось без проблем.
Старый 03.03.2005, 07:27   #8
дрон
По умолчанию Мужики БЕДА
Проблема такая.Вытянул из блока шпильку крепления головки.Попросил моториста-тот обещал поставить ремонтную шпильку.Я работаю механиком и по службе пришлось уехать на сутки в область(живу в Перми) приезжаю-моторист в хлам ,а в блоке вместо шпильки обломок метчика. Метчик я с горем пополам выцарапал,а чего делать дальше не знаю.Еще больше увеличивать резьбу некуда-рядом маслянный канал.Холодная сварка не помогает.Думаю везти блок к сварщикам,заваривать отверстие и загонять родную шпильку поновому. А может еще какие способы есть?может кто сталкивался?
заранее спасибо всем
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2005, 07:44   #9
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Если движок типа 417, можно нарезать резьбу М12 в блоке и завернуть шпильку от 421-го, а в головке соответственно развернуть отверстие. Но ведь у тебя и так все это уже сделано... если можно так выразиться. Скорее всего - заваривать...
EJ - Бобик
PS: Когда менял головку, одну шпильку тоже пришлось менять, делал как говорил, но обнаружилась интересная хрень: диаметр шпильки от 421-го оказался на 0,5 мм больше! Пришлось ее перетачивать - может в этом для тебя есть смысл? Резьбу нарезать полудюймовую, подобрав по шагу, и завернуть шпильку - встанет внатяг, но встанет...
Старый 03.03.2005, 10:34   #10
SaVAge
Аватар для SaVAge
У меня тоже было интересно. Я тоже ломал мечик , и после не очень удачных попыток его оттуда выковырять пришлось нарезать резьбу M16, хотя изначально была M11.
На счет масляного канала, там вроде до него милиметра 3. так что в принципе можно попробовать аккуратно нарезать резьбу на 14, канал пострадать недолжен. к тому же он вертикальный и в крайнем случае его можно будет пройти сверлом или хотябы очистить.
Перед нарезкой резьбы, чего нибудь в масляный канал заложи, например тряпку, чтоб ее можно было вместе со стружкой вытащить
SaVAge вне форума   Ответить с цитированием
Трудности после капремонта Anonymous Двигатель (Engine) 126 10.05.2008 12:29
Свечи с длинной резьбой Николай Жданов Электрооборудование (Electrical Equipment) 46 14.04.2008 10:15
Вопрос про Патрик с 6 шпильками на колесе Дачный УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 7 21.11.2007 16:05
ХЕЛП, прокручиваются колесные гайки со шпильками YevgeniY Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 26.04.2006 23:54
Трудности с бензонасосом на ЗМЗ-409 Anonymous Инжекторные 14 20.08.2004 08:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
