Результаты опроса: Какие муфты Вы используете? | |||
Древнейший хаб производства УАЗ | 25 | 19.69% | |
ЭЛМО, Стерлитамак (3151-20-2304210-00) | 30 | 23.62% | |
СТЭД, Уфа (3151-20-2304400-03) | 4 | 3.15% | |
СТЭЛМ, Уфа (конусообразный корпус) | 4 | 3.15% | |
AVM-410, Бразилия | 12 | 9.45% | |
Русь (3151-2304310-01) | 21 | 16.54% | |
ВИАМ (303531.002) | 3 | 2.36% | |
у меня нет муфт | 28 | 22.05% | |
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
11.05.2009, 14:40 | #1 |
Ступичные муфты
Коллеги, подскажите пож., на патры 08 года по умолчанию какие муфты ступичные ставят?
Судя по внешнему виду ( http://3160.ru/index.php?productID=7260 ) Вчера обнаружил что на скорости где-то более 50 в режиме 4х2 какой то непонятный блямк в районе левого переднего колеса, длительностью около 1 секунды. Как будто пластик из подколесной арки цепляет.. Оказалось что нет. Заехал на эстакаду, все облазил - чисто. Переключил колеса в 4х4 - тишина! Вот думаю завтра придется начинать разбираться... |
11.05.2009, 16:31 | #2 |
Вообще то они всегда позвякивают в 4х2
11.05.2009, 16:57 | #3 |
17.05.2009, 17:37 | #4 |
Сегодня разобрал хабы. Проблем, кроме практически полного отсутствия смазки, не обнаружил. Умеренно смазав литолом, поставил на место. Проблема осталась.
Использование поиска на настоящий момент дало следующий результат: http://www.patriot4x4.ru/forum/lofiv...php/t6700.html http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-19200.html http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=5920 В целом рекомендации сводятся к следующей цитате из третьей ссылки: "1. Снять, набить пластичной смазки, туда где она должна быть. 2. Заменить хабы на заглушки и ездить с постоянно подключенными полуосями. 3. Заменить хабы на более качественные, например AVM." Первый и второй вариант активно не нравятся. Третий - готов попробовать, но хотелось бы услышать подтверждение от уже прошедших через такую историю. Коллеги, неужели ни у кого нет положительного опыта борьбы? |
17.05.2009, 19:07 | #5 | |
17.05.2009, 20:09 | #6 |
17.05.2009, 21:16 | #7 |
найти бы причину вначале. Побрякивание хабов без смазки имхо можно услышать на кочках и только с открытыми окнами. При скорости более 50 - не знаю, смотря какая резина и тд, в том смысле, что их "блям" скорее утонет в общем фоне. Да и на зацеп пластика арки звук не похож. Собственно, это тот звук, который возникает (либо нет), если просто потрясти снятый хаб в руках.
Если звук именно с одной стороны, может просто для начала поменять хабы местами и посмотреть, что изменится. Может быть причина совсем другая, в цапфе потроха гремят, либо еще что... |
17.05.2009, 21:40 | #8 | |||
Вообще главный признак, по которому свой случай я идентифицирую с приведенным выше ссылками на темы - это наличие проблемы в режиме 4х2 и полное ее отсутствие в режиме 4х4. Для потрохов надеюсь еще рано - пробег 7 т.км. |
17.05.2009, 23:21 | #9 | |
например, шлицевой торец пытается касаться и фрезеровать внутреннюю "тарелочку" муфты. Вскрывать тогда полностью и смотреть внимательно. Суть здесь от Сани http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=2061&page=3 Хотя для Руси 05-07 маловероятно, но перед переходом на заглушки что ставили не знаю Последний раз редактировалось геолуаз; 17.05.2009 в 23:24. |
18.05.2009, 00:14 | #10 |
Метки |
хабы |
Ступичные подшипники и сальники | Судак | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 07.12.2010 15:49 |
Выпрессовать ступичные подшипники | Вадимыч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 25.06.2010 06:33 |
протестировать бы подшипники ступичные | Japanese | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.02.2008 21:53 |
Ступичные подшипники - почему так? | UAZmad | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 07.03.2007 20:24 |
Подшипники ступичные на прицеп | Saab | Общие технические вопросы | 3 | 12.07.2006 23:32 |
