Старый 21.04.2020, 03:07   #1
АлексейАскет
По умолчанию Снятие и ремонт вак. нас кат.№ 514.3548010-01 дизель ЗМЗ514
Здравствуйте. Пропало разряжение на ВУТ. Начал мигать индикатор аварийного давления масла. На показывающем давление от 1 до 6(на холодном двигателе).
Хочу снять вакуумный насос, починить(заменить уплотнители металлической лопатки), поставить на место(между стартером и маслянным фильтром на блоке ц.).
Уплотнители сделать из подручных материалов (фторопласт, пластик) или куплю ..если найду.
Машина у дома в Питере..
Реально снять сверху, подняв капот, отсоединив шланги и сняв масляный фильтр? Кто сталкивался, что посоветуете?
21.04.20 -отсоединил шланг от вакуумного н., снял масляный фильтр, снял шланги и теплообменник, открутил винты крепления вакуумного насоса(внутренный шестигранник 6). Последнее очень проблематично, даже засомневался что получится !!
Сейчас пауза ..побоялся усилие прикладывать, "от руки" насос не снялся. Ниже на выступе (наверное внутри канал где шестигранник привода масляного насоса и ВН) головка болта. Что за болт не пойму. Может подшипник фиксирует?
Может кто подскажет по теме?
АлексейАскет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 15:00   #2
Батяня
Аватар для Батяня
Во-первых. Тему лучше перенести в дизельную ветку. Во-вторых. Боюсь Вас огорчить, но никаких уплотнений лопаток нет. Дело скорее всего в шестернях привода масляного насоса. Со всеми вытекающими.
Старый 21.04.2020, 15:09   #3
Borisovich
Аватар для Borisovich
Он за цепочку держится. Её надо ослаблять. Напарник снимал, передние крышки и приподнимал клапанную, снимал натяжитель. В общем много чего откручивал.
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
На лопатке вакуумного насоса торцевые уплотнения есть.
http://www.drive2.ru/l/9361559/
Давеча товарищу приехала такая, как по ссылке лопатка из углепластика, посмотрим как будет работать.
Последний раз редактировалось Borisovich; 21.04.2020 в 15:14.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 15:25   #4
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Речь идет о вакуумном насосе Е3, там никаких уплотнений нет. И приводится он от валика масляного насоса.
Старый 21.04.2020, 17:40   #5
Borisovich
Не разобрался, сорян ))). Но там вроде попроще добраться.
Старый 22.04.2020, 02:38   #6
АлексейАскет
Спасибо Всем за участие. ..Стукнул по корпусу .., снял, снял крышку.
Удивился хорошему состоянию для пробега 150т.: небольшая выработка внутреннего шестигранника ротора, рабочие кромки скользящих лопаток 6х32,6х36,8 мм сгладились (изчез излом кромки имевший фаску 3х45), предположительно износ не более 1мм. Предположительно лопатки можно было развернуть чтобы кромка без износа стала рабочей, для уменьшения площади контакта, я не стал..
Вакуум исчез из-за износа конца приводного шестигранника-стал почти круглым.
Старый 22.04.2020, 02:56   #7
АлексейАскет
Сообщение от АлексейАскет Посмотреть сообщение
Где то на форуме видел фото и читал о применении вакуумного насоса АУДИ для УАЗа. У аудюшного направление вращения такое что лопатки не "гладят" как у уазовскаго(моего) вакуумного насоса, а "скоблят" ! Долго думал и согласился с правильностью аудюшного: в уазовском при таком направлении, скользящие лопатки сильнее прижимаются к внутренней цилиндрической поверхности корпуса и быстрее изнашиваются.
Но всё равно мой ВН хорош! Три лопатки, стальной корпус, явно ремонтопригоден .. Жалко что приводной шестигранный вал нельзя сверху заменить! Хоть впускной коллектор сверли..напротив этого валика
Старый 22.04.2020, 09:31   #8
Батяня
Аватар для Батяня
Зачем сверлить? Можно просто снять.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
