09.05.2007, 20:15 | #21 |
09.05.2007, 20:19 | #22 |
09.05.2007, 20:25 | #23 |
Ну где же еще приколоться? И для общего развития хорошо.
09.05.2007, 20:58 | #24 |
А я искал краник,искал, даже писал о том,что его нет, а потом хорошенько полазил и вот он дорогой на месте, просто за трубками спрятался гаденыш.Но не течет и не сопливит.
09.05.2007, 21:05 | #25 |
10.05.2007, 19:06 | #26 |
Термоклапан в народ:
12.05.2007, 09:47 | #27 |
Очень хорошая лабораторная работа .
Вопросы по температуре масла... Часто были высказывания, что масло охлаждается хуже, чем тосол, у Вас как раз наоборот... 1. Каким способом мерялась температура? Контактным способом или как? Я вот думаю в поддон на постоянно вкрутить датчик температуры ОЖ. 2.Если есть информация, как влияет маслянный радиатор (открытый и закрытый) на температуру масла? ИМХО как раз в поле и грязи от него толку мало (обдув слабый), а на трассе и поддон с маслом охлаждается неплохо... Последний раз редактировалось Кот-66; 12.05.2007 в 09:50. |
12.05.2007, 10:32 | #28 | |
12.05.2007, 10:46 | #29 | |
Как я понял, краник снят и масло идет в радиатор напрямую, естественно через клапан? Или клапана тоже нет? А если есть, как видно, что масло идет по этому контуру постоянно и датчик меряет температуру именно его, а не среднюю температуру железа и иногда проскакивающей порции горячего масла? Мне это интересно, тем более, что есть типа авторитетное мнение, по Вашей крайней ссылке... Там данные как раз наоборот. |
12.05.2007, 19:09 | #30 | |
Клапан стоит. Кран выкинул недавно (безбожно капал), вообщем переходной летний вариант перед установкой термоклапана. Клапан открывается при давлении 0,7 атм, т.е. он открыт постоянно, просто поток масла меняется. При движении масла поступает больше, когда стоим меньше. Плюс точка измерения температуры находится за маслянным фильтром, крыльчатка там не создает сильного потока воздуха. Можно добавить 5-10 градусов на поверхностное измерение. Про наоборот не понял. |
Краник радиатора? | Темнила | Двигатель (Engine) | 19 | 10.02.2010 00:53 |
Вопрос по ампутации масляного радиатора | golan | Двигатель (Engine) | 39 | 25.11.2008 15:43 |
Клапан масляного радиатора... | Нилыч | Двигатель (Engine) | 13 | 11.08.2005 16:53 |
Нужность масляного радиатора на 421 ? | Папуся | Двигатель (Engine) | 36 | 16.03.2005 09:52 |
Сопливится краник маслянного радиатора. | Агроном | Общие технические вопросы | 2 | 31.03.2004 12:28 |
