Старый 26.06.2017, 07:22   #21
Игорь Владимирович
О какой пластине неоднократно было упомянуто?
Игорь Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 14:36   #22
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
О пластине между КПП и РК, к ней же крепится трос стояночного тормоза.
Старый 12.07.2017, 10:23   #23
Игорь Владимирович
По умолчанию КПП
Уважаемые форумчане! Кто в курсе и может уточнить - существует ли разница в поперечине рамы Хантера под КПП Даймос и под КПП АДС? Подойдёт ли поперечине из под адс при установке на автомобиль КПП Даймос? Большое всем спасибо за помощь и содействие!!!
Старый 12.07.2017, 14:09   #24
Livsi
У меня 4х ступка под 3-х точечный подвес. Подвес делал сам. Когда покупал поперечину, то продавцы сказали, что она одинаковая для всех коробок (4х ступка под 3х точечный, АДС 5 ступка, Даймос). Вроде слышал на форуме, что бывает какая-то усиленная.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:34   #25
Игорь Владимирович
По умолчанию КПП
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Ещё есть, якобы, версия для даймоса, отличающаяся "прогибом".
Старый 14.07.2017, 12:38   #26
Игорь Владимирович
По умолчанию КПП
В чем отличие?
Старый 19.08.2017, 12:20   #27
gonzickus
Если сцепление не полностью выключалось могли подсесть синхроны. Еще в личке написал.
после пары хороших покатушек всё пришло в норму.всё включается как вверх,так и вниз.видимо диск сцепления подточился и выжим стал больше
напомню.сцепление SACH,главный ваз 2101,рабочий-модифицированный ШЕВИ-НИВА
Старый 11.09.2017, 18:50   #28
едкий
УАЗ фермер,12г\вып. 5 ступка, проблемы: 1) 1 включается с рыком при переключении со 2 если есть небольшая скорость. 2) включаю 4 и когда отпускаю сцепление то есть рычание зубьев и не включается,если скорость ниже 40 то без проблем,при увеличении скорости рычание увеличивается,и при 60 вообще не включить,рычит,такое ощущение что недовключение муфты вилкой. все остальныые передачи работают нормально,сцепление не ведёт,1 когда на месте стоишь включается отлично, 2 с 3 без проблем на любой скорости,значит сцепление вроде можно исключить. Вопрос,: говорят стоят корейские коробки,то как визуально не снимая отличит её от нашей? ну и по проблеме готов выслушать предложения,то что синхроны менять то понятно.
едкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 14:31   #29
коробочник
Сообщение от едкий Посмотреть сообщение
На буханки ставят только 5ст.КПП АДС (Китай), модель 3182, она же 2206-1700010-01.
1. по 1й передаче. Болезнь, не лечится, двойной выжим сцепления в помощь.
2. по 4й передаче. Проверь осевой и радиальный люфт рычага переключения на КПП. Попробуй удлинить регулировкой тягу включения передачи.
На первой передаче синхронизатор оригинальный 3х конусный, дефицит. Редко выходит из строя.
Последний раз редактировалось коробочник; 12.09.2017 в 14:34.
Старый 12.09.2017, 14:58   #30
едкий
Понятно,ну я и хотел снять крышку,посмотреть как там вилки себя чувствуют,может одна которая на 4 и болтается. по синхронам.- единтичны ли синхроны на 2-3-4-5 предачах? думаю на 1 синхрон по искать ,щас вроде дифицыт не в моде,все можно заказать,,двойной выжим не помогает,только почти полная остановка машин дает включится 1 без рыка,а остальные передачи раз от разу по разному,то нормально,то рыкнет чуток,только 2 пока идеально. у нас в ауле водилы в голос говорят что корейские,а продаван в магазине " мол и наши 5 ст есть на таблетках.вот я и в раздумьях,а в магазине не всегда все есть.
Последний раз редактировалось едкий; 12.09.2017 в 15:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
