Старый 09.03.2019, 07:55   #1
Maxim 70rus
По умолчанию Еще раз про гидротолкатели УМЗ
Привет всем. Изучаю тему об установки на свой 4218 гидротолкателей ввиду постоянного стука клапанов. Предыстория - после обкатки (у меня новый двигатель) я протянул ГБЦ и отрегулировал клапана. Зразу после этого они застучали и стук не прекращался даже после продолжительной поездки. В итоге выставил 0,25 мм - теперь они начинают стучать по мере прогрева и затихают только после полного, вплоть до 85 гр прогрева двигателя. Почему-то на старом ушатанном 417 моторе хоть 0,35 ставь - никогда они не стучали, только был слышен характерный стрекот работы ГРМ. Я думаю, это из-за того что штанги греются намного медленее блока и появляется излишний зазор. К слову, с завода клапана никогда не стучали потому что были зажаты так, что ни одн штанга не прокручивалась пальцами.
Так вот, можно поставить стойку коромысел и штанги с гидротолкателями от нового мотора а275 экотек. А что делать с распредвалом? Насколько я знаю, у меня поставлен унифицированный распредвал 42164. А на моторах с гидротолкателями идет экотековский с измененными кулачками под гидрики. Придется тоже менять? Что будет, если оставить старый распредвал?
Maxim 70rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 15:39   #2
Джек 199
Сообщение от Maxim 70rus Посмотреть сообщение
Я ставил на 402. Из опыта личного, два раза подвели. Один раз зажало клапана, так что машина даже не заводилась, помучался пока доперло в чем проблема. Второй раз наборот "прослабли", зазор был такой, что масло выкидывало на холодную через филтр. В итоге они толком не работают, отрегулировал как обычные, лень обратно переделывать, а покупать новые компенсаторы не вижу смысла.
Масло 10/40 п/синтетика. Двигатель пробег 8 т/км.
Распредвал прийдется поменять, карамысла разные, на компенсаторах головка штанки ширее.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 15:45   #3
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
привет
сейчас идут 2 вала А274 и 42164
оба под гидротолкатели
на 5 опоре проточка кольцевая для подачи постоянно масла на ось коромысел
коромысла на оси сейчас унифицированные идут под все варианты
поэтому если железо старое
то надо заменить вал, ось в сборе, штанги и гидрики
масло только полусинт или синтетика и самое главное ФОМ с отсевом не более 10 мкм
удачи
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 16:31   #4
Maxim 70rus
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Привет! комплект этот поди был не заводской, а кооперативного производства?
Старый 09.03.2019, 16:32   #5
Maxim 70rus
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет
удачи
Дмитрий, добрый день! У меня новый 4218, выпущенный в августе 2016 г. Там уже могут стоять унифицированные распредвал и ось коромысел? Кстати, масло с новья только синтетика SN
Если так, то мне надо приобрести только штанги и сами гидрики?
Старый 09.03.2019, 16:54   #6
Д144м
привет
удачи
чем они отличаются друг от друга.?
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 18:12   #7
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
проточка должна быть
Старый 09.03.2019, 18:13   #8
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
разные кулачки
фазы и высота подъема
Старый 09.03.2019, 18:22   #9
Maxim 70rus
А с пружинами кларпнов как быть? Я не помню, 1 или 2 у меня стоят
Старый 09.03.2019, 19:05   #10
Д144м
разные кулачки
А диаграммы где можно посмотреть по фазам? Вопрос что предпочтительней для карбового мотора , а то вал от 421.6 Е-3 уже начинает уставать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
