Старый 04.03.2019, 15:25   #811
Александр3108
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
мосты спайсеры я так понимаю ?
Не тимкен. У спайсера 37/9. Задний мост диф от БТР 60. С передним пока не заморачивался.у меня буханка.
Александр3108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 15:29   #812
Саша74
Аватар для Саша74
у спайсеров тоже просто такие пары есть
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 15:30   #813
Александр3108
Подскажи ты разряжение для дад откуда брал? Я от эпхх взял карбюратор к151с
Старый 04.03.2019, 15:34   #814
Александр3108
У моего корешка спайсера стоят. Жалуется на них .говорит в колее хреново крышек штуки три поменял.правда он без башни летает,больше газа меньше ям.
Старый 04.03.2019, 19:29   #815
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Александр3108 Посмотреть сообщение
Сверлил коллектор и вкручивал штуцер не большой
Старый 12.03.2019, 09:56   #816
Kudas
Заметил что на холоде машина хреново работает пока не прогреется.
На прогреве , плавают обороты. Присутсвуют подергивания. Как только прогреется градусов до 50 , начинает работать ровно, без проблем. Это особенность прошивки или плохая испаряемость бенза на холодную?
Как то можно эту проблему решить или нет?
Kudas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 04:10   #817
Александр3108
Сообщение от Kudas Посмотреть сообщение
У меня такой проблемы нет на холодном.смотри карбюратор где-то Подсос воздуха. Градусов до 40-45 просто туповат разгон потом прёт как надо.
Старый 15.04.2019, 00:43   #818
RustamSamedov
По умолчанию Установочный комплект электронного зажигания
Уважаемые форумчане, в свободное от врачебной работы время занят восстановлением УАЗ 396259 с двигателем УМЗ-4218.10. Хочу поставить на него электронную систему зажигания. Не могли бы Вы помочь в приобретении установочного комплекта электронного зажигания. Буду очень признателен.
RustamSamedov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 15:39   #819
Холодок
Готового комплекта для переделки на МИКАС не существует. Всё нужно покупать по отдельности.
Список обязательных запчастей:
Блок управления Микас 7.1 / 7.2
Коса проводки под выбранный блок управления.
Демпфер УАЗ коленвала (инжектор) УМЗ
Артикул: 4213.1005070
Крышка двигателя ГАЗ-3302 передняя в сборе дв.УМЗ-4216 УМЗ
Артикул: 4216.1002058
Датчик абсолютного давления воздуха ГАЗ,УАЗ ЗМЗ-406 АЭНК-К
Артикул: 45.3829
Датчик положения коленвала ЗМЗ-406 ПЕГАС
Артикул: 406-3847060-01 (ДС-1)
Катушка зажигания ГАЗ-3302 "БИЗНЕС" (модуль) дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 СОАТЭ
Артикул: 408.3705
Провод высоковольтный ГАЗ-3302,2705 Бизнес дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4 комплект SLON
Артикул: 4216-3707080-11
Датчик температуры ВАЗ-21083,ГАЗ дв.ЗМЗ-405,406 охлаждающей жидкости АЭНК-К
Артикул: 19.3828
Штуцер ГАЗ-3302 Бизнес коллектора угловой Н/О 42161008072
Артикул: 4216-1008072
Список не обязательных запчастей:
Привод УАЗ дв.УМЗ-4213,ГАЗ дв.УМЗ-4216,ГАЗель Next насоса масляного (ОАО УМЗ)
Артикул: 420-1011200
(Привод можно не ставить, если трамблёр остаётся на месте или демонтируется его верхняя часть)
Термостат УАЗ дв.УМЗ-4213 в сборе с корпусом УМЗ
Артикул: 421.1306008-10
(Корпус термостата под датчик температуры можно не покупать. Ни чего сложного просверлить отверстие в старом и нарезать резьбу.)
Датчик детонации ВАЗ-2110-2115,ГАЗ дв.ЗМЗ-405,406 АВТОПРИБОР-КЗАЭ
Артикул: 18.3855-01
(Насколько я понял, этот датчик нужен только в бензиновой прошивке. Даже в бензиновой его многие отключают.)
Нюансы установки:
Блок управления Микас.
Коса проводки блока управления карбюраторной версии отличается от инжекторной, поэтому лучше всего найти блок в сборе с проводкой.
Катушки зажигания.
Можно поставить модуль зажигания, а можно две катушки. Высоковольтные провода модуля отличаются от катушечных проводов. Я вижу два варианта крепления, максимально приближённых к стандарту:
Первый вариант:
Если есть приливы на ГБЦ под кронштейн катушки, то можно поставить шпильки и повторить схему крепления как на 4216.
Артикул: 408.3705
Кронштейн катушки зажигания дв. УМЗ-4216 (2010-2011г)
Артикул: 4216.3705020-01
Второй вариант:
Докупить крышку клапанов от 4213 и повторить схему крепления как на 4213. Опять же, крышку можно не покупать, а приколхозить катушки к старой, с помощью сварки/болгарки.
Крышка клапанная УАЗ дв.УМЗ-4213 УМЗ
Артикул: 420.1007230
Катушка зажигания ЗМЗ-406 СОАТЭ
Артикул: 406.3705
Датчик детонации.
В УМЗ-4218.10 датчик детонации удобно крепить на блок, под коллектором, чуть левее масляного фильтра. Там есть неиспользуемое отверстие М10 и с помощью переходной шпильки М10/М8 датчик прекрасно устанавливается. В отверстии нужно нарезать резьбу.
Штуцер в коллектор.
Я использовал штуцер от ГАЗ-3302 Бизнес. Засверлил коллектор и через переходную трубку соединил с ДАД.
Датчик давления масла.
После установки новой передней крышки, датчик давления масла будет мешать. Решается заменой местами датчика давления масла и датчика аварийного давления масла.
Кузов (3151).
Крепить блок управления проще в ногах у пассажира. Отверстие для косы сверлится левее шлангов печки. Я сверлил 35мм. и использовал резиновый уплотнитель с отверстием от ВАЗ.
Заглушка ВАЗ-2101-07 пола передка кузова БРТ
Артикул: 2101-5002090
Прошивка.
Рабочая прошивка под бензин, с датчиком детонации - скачать
Последний раз редактировалось Холодок; 15.04.2019 в 17:53.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 12:42   #820
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Аплодирую стоя! Спасибо!
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
