Старый 14.07.2020, 19:13   #1
makcimk
По умолчанию Стабилизатор цепляет за защиту двигателя
Привет всем.
Купил новый хантер 2020 года, пока обвыкаюсь.
Есть один вопросик. Стоит заводская защита, а вернее пыльники из тонкого металла. Закрывают и пространство под двигателем и под коробками.
Не знаю с какого года их стали ставить, думаю что должны были ставить и раньше, поэтому и интересуюсь.
Суть проблемы в том, что стабилизатор стоит впритык к этому пыльнику. Это норма вообще? Потому что есть определенные стуки, 100% не уверен, но как раз когда двигатель слегка ходит на подушках, то есть при торможении и трогании - есть металлический стук похожий как раз на стук по жести.
На фотке перчатку пытался засунуть, почти не лезет
makcimk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 14:59   #2
makcimk
В общем, это был не стабилизатор. Я подложил проставки под крошнтейны, он опустился. Но стуки не ушли. Я тут гуглил всякое - возможно, это барабан ручника перетянут. Потому что когда подкатываешься к светофору, если дернут ручник - раздаются шумы похожие.
Буду разбираться дальше
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
