25.10.2020, 12:58 | #3881 |
Что-то я старею и начинаю страдать склерозом. Забыл написать коротенький отчет о произошедшем.
Итак, симптомы - вентилятор радиатора при глушении мотора продолжал работать, пока не высаживал аккумулятор в "0". Сканер показывал две ошибки Р0481 и Р1659. Ошибка Р1659 выскакивала постоянно при каждом пуске не смотря на удаление. Ошибка Р0481 после стирания и замены реле R10 в блоке рядом с аккумулятором пропала. Количество отказов в отключении вентилятора радиатора резко упало, но не пропало совсем. Пару раз в неделю он продолжал работать после отключения зажигания. Посещение гарантийного сервиса дало определенный результат - вслух озвучена была вина реле R8, которое на машине с кондиционером и двигателем 135 сил так же отвечало за включение вентилятора. Но, реле они не заменили - на складе не было. Правда цена вопроса копеечная и реле я поменял сам. Итог - две недели ни одного отказа вентилятора. Скорее всего проблема решена. Судя по всему вина была одновременно в двух реле. Кстати, и неустранимая ошибка Р1659 так же пропала и больше не возникает. |
03.11.2020, 14:59 | #3882 |
Появились перебои в работе двигателя. Потом пропала искра (атэ-2). Замена коммутатора - без изменений. Замена трамблера АТЭ 2 - завелась, почихала, заглохла. Искры опять нет. Заменил датчик холла - искра появилась, завелась почихала - датчик помер. Могу поставить еще один запасной ДХ - но опасаюсь что и его постигнет такая же участь, как и два предыдущих...
От чего могут выходить из строя ДХ? |
03.11.2020, 15:00 | #3883 | |
03.11.2020, 15:14 | #3884 |
03.11.2020, 15:23 | #3885 |
03.11.2020, 15:29 | #3886 |
03.11.2020, 16:02 | #3887 |
03.11.2020, 20:00 | #3888 |
Если мне не изменяет память, то на датчик Холла с коммутатора идет 5 В. Я бы их проверил. И массу на датчике соответственно тоже.
03.11.2020, 20:05 | #3889 |
А еще надо проверить катушку, напряжение на ней, состояние всех клемм.
04.11.2020, 17:27 | #3890 |
Собственно - я с этого и начинал... После того как крякнули два датчика подряд - был установлен третий. Работает. Но на всякий случай - в ящик с запчастями положен рабочий трамблер... То что с собой возишь - скорей всего не понадобится.
