Старый 10.04.2020, 21:29   #11
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Да откуда этой недоучке это знать?
Я думаю, что это он знает, но увлёкся рекламой и спутал.
Старый 11.04.2020, 22:58   #12
IpBoy
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Очень похоже на подклинивание подшипника передней опоры первичного вала КПП который установлен: в 402-417 в коленчатом вале, а в 409 в маховике.
При выжиме педали сцепления этом "мал золотник да дорог" визжит и похрустывает за выжимной подшипник.
Чтобы усилить вместо 203-го можно установить более широкий 503-ий.
что там усиливать? надо просто поставить подшипник нормальный а не херню, которую продают большая часть магазинов.
IpBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 11:32   #13
Родос М
Сообщение от autobot4x4 Посмотреть сообщение
всем привет!!! начала буксовать сцепа, снял,вроде норм... у кого какие мысли?
Из первичного вала и инструментальной головки изготовьте приспособление под динамометрический ключ, чтобы не на глазок, а по измерению момента срыва фрикционных накладок во вращение всё было нормально.
При исправном ведомом и нажимном диске момент должен быть не менее 270Нм.
Для наглядности примерно так.
http://www.volgauniversal.ru/pictures/Rodos/11.jpg
Старый 18.04.2020, 15:10   #14
johnlc
ага и приложить не расчетные нагрузки на подшипник в маховике и ступицу ведомого диска сцепления. как бы от подобной "диагностики" хуже не стало.
Старый 24.10.2020, 04:36   #15
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
Не нашел более подходящей темы, поэтому можно вопрос сюда?
Патриот,409, КПП даймос.
При переключении на четвертую передачу имеется пробуксовка, 10-20 секунд подождать и дальше едет нормально. На 1-2-3 и 5 все нормально...
Как то странно смахивает на сцепление.. вообще возможно такое- как проворачивание шестерни на вале?
Последний раз редактировалось _MAKS_; 24.10.2020 в 19:50.
Старый 24.10.2020, 08:02   #16
Как то странно смахивает на сцепление.. вообще возможно такое- как проворачивание шестерни на ваше?
Да ничего странного!Так и есть,это симптомы начала конца(сцепления).
Сначала на 5ой и прямой,позже и на 3ей появиться и далее.
Это какой же шестерни,на пром. вале?
Старый 24.10.2020, 08:45   #17
razer
Аватар для razer
укороти шток на рцс на пару мм еще поездишь) а так да смена
Старый 24.10.2020, 12:23   #18
Родос М
ага и приложить не расчетные нагрузки на подшипник в маховике ...
Приложить радиальную нагрузку больше 3 тонн вряд ли получится.
Старый 02.11.2020, 09:12   #19
Дмитрий 56
всем привет!!! начала буксовать сцепа, снял,вроде норм. ну раз снял и поскольку были з.ч в наличии, решил поменять. поменял маховик,корзину,диск,выжимной,вилку. выехал,не едет(буксует на 2,3,4,5). по советчикам с простор интернета, отрезал шток цилиндра, на 20 мм, поехал. но радоваться мне оставалось не долго, через пол часа езды по городу,начало опять буксовать.Короче на холодную начинает ехать, как нагреется буксует. подрезал я еще шток на 10мм, укоротился только ход педали,на работу сцепы ни как не по виляло... вот такие братцы дела. у кого какие мысли?
проверь толщину ведомого, усилие нажимного(косвенно - по изменению , на педали) свободный ход(по наличию "вдавливания" штока РЦС)
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 09:16   #20
Дмитрий 56
отвечал развёрнуто.. с рекомендациями , по способам выбора ЗЧ.. однако сайт - супербдителен.. не прощает вдумчивости.. вышибае враз))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
