17.07.2011, 23:56 | #11 |
А латунные фиговинки в колодках у тебя не палёные?
18.07.2011, 19:58 | #12 |
У меня была такая проблема, то клинило, то отпускало, засаду обнаружил в эксцентриках подводки колодок, болты слегка перекосило, выровнял на глаз и выкат у машины стал огого. При подводе колодок теперь проверяю ровность положения этих болтов. И судя по фото, у вас надо отрегулировать положение колодок но осях крепления. Они не должны быть в крайнем положении. Речь о латунных эксцентриках.
Последний раз редактировалось змей11; 18.07.2011 в 20:01. |
22.07.2011, 09:17 | #13 |
Прошлые выхи тоже самое получилось с передним правым. Поменял РТЦ, отрегулировал. До дома доехал, дома опять диск горячий. Вчера два часа корячился регулировать. И эксцентрики опорных болтов (по мануалу), свел эксцентрики. Диск встал, но цеплял. А когда поставил колесо, то его еле прокручивал. Опять с опорными болтами повозился, колесо стало крутиться, но задевает. Что еще можно отрегулировать, не знаю. Первый опыт по ремонту тормозов.
22.07.2011, 10:56 | #14 |
с какого?
Иван, а вы колодки меняли или цилиндрик? Если колодки новые-могут цеплять ("шоркать"), но это пр нормально-само проходит. И об регулируют при уст колесе-так понятнее. А если поменяли цилиндр и нерастормаживается-возм плохой цилиндр или забилось отверстие или замята трубочка или пружинка стяжная колодок плоха. Как тормозит? Ровно? Зн гидравлика работает. При уст колодок смотр на бронзовое колечко? Ровное? Нормально в колодки встало? Смазали графиточкой? Возм там плохо.
22.07.2011, 11:02 | #15 | |
04.08.2011, 05:33 | #16 | |
PS Новый вакумник АДС вчера накрылся( Может как то это поможет решению?: 2 дня тормоза всетаки растармаживались на ходу, причем пробовал тормозить и юзом и потихоньку, чуть притормаживая, эффект был один - они растормаживались! Но после с утра незахотели(! Последний раз редактировалось Vul777; 04.08.2011 в 05:37. |
05.08.2011, 18:39 | #17 | |
11.11.2011, 20:36 | #18 |
У меня такое было, опорные пальцы не поддавались регулировке, при полностью сведенных колодках все равно цепляло.
Я сточил упор на 1мм на концах колодок (это которые в тормозной цилиндр(поршень) упираются), все беды прошли, упорные пальцы отрегулировались, и перестало цеплять. |
11.11.2011, 21:59 | #19 |
А кто нибудь на форуме может сказать: чем отличаются волговские тормозные барабаны и колодки, от уазовских? А то промелькнуло в этой теме что отличаются, а я не знаю. Поиском искал, не нашел. У меня стоят все волговские барабаны, и часть волговских колодок, всё тормозит. Тормоза одноконтурные.
11.11.2011, 22:37 | #20 | |
Колодки формой, у волговских есть выемка под ручник и носок который упирается в цилиндр длиннее. |
Метки |
барабанные тормоза., клинит тормоза, тормоза |
