16.09.2020, 01:11 | #791 | |
16.09.2020, 01:26 | #792 | |
16.09.2020, 08:14 | #793 | |
16.09.2020, 11:34 | #794 |
16.09.2020, 12:03 | #795 |
16.09.2020, 18:08 | #796 |
Правильно собранный узел позволяет достаточно длительное погружение мостов в воду. И уплотнения вполне себе работают.
16.09.2020, 22:02 | #797 |
18.09.2020, 08:10 | #798 |
24.09.2020, 08:37 | #799 |
Помогите советом
Здравствуйте.
УАЗ буханка, 2015, Шкворневой узел регулируется зажимной втулкой). 1. После регулировки ступичного подшипника правого колеса обнаружил вертикальный люфт ( по ощущениям очень незначительный). 2. Отвернул гайки шкворней и попробовал «поджать» шкворни регулировочными втулками (спецключем, разумеется), шкворни при этом осаживал небольшой кувалдочкой. 3. Нижняя втулка подтянулась примерно на 1/8 оборота, верхняя не подтянулась вообще. 4. Поставил прокладки-шайбы на место, затянул гайки и одел колесо. Покачал в верикали - люфта нет. 5. Прокатился пару километров, поддомкратил и проверил - люфт опять появился, точно шкворневой, так как покачать просил помощника, а сам смотрел. Прошу подсказать в чем причина? Может я гайки перетянул? Может быть такое? Пробег всего 20000, условия эксплуатации умеренные. Ни перегрузок, ни жесткого бездорожья, убить узел вроде нечем, тем более что это первая попытка подтянуть втулки. На другом колесе люфт примерно такой-же. Чуть ощущается при покачивании в вертикальной плоскости. |
24.09.2020, 09:36 | #800 |
Всем привет!
У меня вездеход (каракат переломка) собран на уазовском кулаке. Заметил люфт, полез разбирать и выяснилось, что у меня стоят шариковые шкворня вот такого типа: Могу ли я заменить их на вот такие шкворня без переточки ШОПКа и других вмешательств? |
