10.07.2014, 18:06 | #1 |
Ремень 1030 привода агрегатов, посоветуйте.
ДВС УМЗ 417, купил ремень 1030 размер фирмы лузар, не хватает длинны чтобы одеть его. есть ли более длинные ремни на этот ДВС ? или может попробовать этот растянуть домкратом?
10.07.2014, 19:07 | #2 |
У лузара толщина ремня 10мм, у обычного 8мм. В этом вся трудность.
10.07.2014, 19:21 | #3 |
c толщиной 10 мм работать будет ? не проскальзывает? 1050 размер уже заказал с толщиной 10мм
10.07.2014, 19:32 | #4 |
Работать будет. Для замены снимаю шкив помпы. Натягивать некуда, гена в крайне близком к двигателю положении. Но все работает.
10.07.2014, 19:49 | #5 |
размер 1050 пробовал? налазит?
10.07.2014, 20:35 | #6 |
Не пробовал. Купил 1030 толщиной 8мм, но пока ежу на этих.
11.07.2014, 10:03 | #7 |
у мена тоже 417 гена -65 а стоити ремены AVX 10х1050 La с зубчикам-никаких проблем
11.07.2014, 20:44 | #8 |
Ремень генератора — Gates 6222mc — 10x1050
Ремень гидроусилителя — Gates 6228mc — 10x1200 Если нужны другие размеры - то последняя цифра номера добавляет 25 мм (т.е. Gates 6223mc — 10x1075, и т.д.) Клиновой ремень с зубчиками. |
12.07.2014, 10:55 | #9 |
Подскажите. Ремня генератора хватает примерно на неделю. Симптомы - прослабляется, а перед этим пахнет палёной резиной. Из-за подклинивания генератора может такое быть?
12.07.2014, 14:16 | #10 |
Подклинивает? Так шум будет, и руками покрутить тоже сразу видно(при снятом ремне). Бывает шкив на генераторе изнашивается, и сколько ремень не натягивай, он всё равно проскальзывает и греется сильно.
