Старый 17.08.2014, 23:15   #1
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
По умолчанию Взаимозаменяемость УМЗ 414-417
Собираю УМЗ 414, про... терял шкив, шкив 417 на лобовую крышку 414 не подходит - упирается в "штырь" метки зажигания, вот думаю поставить лобовую крышку 417 и шкив с демпфером, РВ стоит 42164 - не замучаюсь я потом выставлять зажигание? кто копенгаген, подкажите?
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 01:32   #2
BOB157
если 414-й в 451-м или 414-м блоке, то крышка 417 не подойдет
BOB157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 20:44   #3
Николай{MNJ}
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
не 451ый, а в каком еще блоке может быть 414ый двигатель? визуально крышки одинаковые.
Старый 19.08.2014, 08:11   #4
Mayor
Аватар для Mayor
Оооо. 414 это такой мотор что может быть и в 451 и в 414 и в 417 блоке. И действительно могут отличаться и крышки распред шестерен, и боковые крышки толкателей, и сальник КВ передний может втыкаться снаружи и снутри и ГБЦ и много чего ещё.
Старый 19.08.2014, 23:49   #5
Николай{MNJ}
Блок 414 боковина под коллектором гладкая, крышки толкателей с 417го не подходят, крышки коренных алюминиевые, щуп из блока - по моему это 414ый. У 417го блока литье не такое, крышки толкателей и т.д.; у 451го щуп из поддона..
Старый 20.08.2014, 01:57   #6
BOB157
Сообщение от Николай{MNJ} Посмотреть сообщение
это 451-й
Старый 20.08.2014, 14:32   #7
Mayor
Аватар для Mayor
боковина под коллектором гладкая,, щуп из блока - по моему это 414ый...
Это 451М
А щуп из поддона эт 451 или даже 21 и у него маслофильтр старый или ВАЗ но через переходник. На 451М уже фильтр в отливке блока но гладкого с той стороны.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
