Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 25.01.2020, 08:17   #51
slava1974
Шнивовские пружины пробовали многие,и очень быстро меняли из-за пробоев тут же появляющихся.Даже на стандартной ,не утяжелённой машине
Последний раз редактировалось slava1974; 25.01.2020 в 08:19. Причина: Добавление
slava1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 17:29   #52
Saab
Сообщение от slava1974 Посмотреть сообщение
Что-то я, и мои знакомые, которые катаются на шнивских, ничего про пробои не знают. Вот на штатных пробои еще как бывают, особенно когда они просядут.
Более того, даже если прицепить спереди отвал для чистки снега, на котором большая лебедка, и его вес примерно 150кг, то передние пружины проседают, но до отбойников еще не касаются.
Был один случай, когда купили шнивские пружины, а после установки машина легла почти на отбойники, оказалось что пружины совсем не шнивские, а от обычной нивы - метка же на них стоит обычно галочка фломастером, видно не ту поставили. И какое количество таких пружин в продаже никому не известно.
Последний раз редактировалось Saab; 25.01.2020 в 17:33.
Старый 26.01.2020, 09:20   #53
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
Если вы делаете лифт подвески, то уменьшается кастор. От этого ухудшается курсовая устойчивость. От того, что мосты сильнее оторваны от рамы, при наклоне кузова мосты так же подворачиваются - это тоже мешает машине прямо ехать.
То есть на лифтованной машине водитель не поворачивает в повороте, а сначала наклоняет машину легким движения руля, и после доворачивает на нужный угол. Просто это уже доходит до автоматизма и не замечается. А вот если пересаживаться постоянно на другие машины - неприятно.
Кроме всего как раз карданы начнут сильнее изнашиваться - разбиваться шлицы, крестовины. Появятся шумы, гулы и вибрации.
При установке проставок назад на рессоры, нужно устанавливать такие же проставки под отбойник, что бы рессоры не выворачивало на диагоналке и колеса краем по кузову не шаркали. 4-х листовые рессоры ставить не надо - их продавить сложнее, что приведет к более быстрому диагональному вывешиванию.
На практике же все эти лифты нафиг не нужны, если задача не стоит круглыми сутками в трофи рейдах участвовать. Просто установка больших колес, например 32, защиты всего снизу, установка блокировок - повышает проходимость заметно. А лифт ничего по сути не улучшает, только ухудшает.
у меня две машины. 1-я: лифт 3см проставками под пружины и заднее крепление рессор, удлинены карданы, аморты под лифт 5см, кастор +8, резина лето-33" зима-32".
и вторая полностью стоковая. езжу на них по переменно и разницы нет. обе и едут прямо и ловить не надо (даже в колее на мкаде левом ряду) и поворачивают одинаково норм (если не дрифтовать).
шумы и вибрации могут появиться и на лифте и на стоке, и это не означает что лифт виноват. это означает что то скоро наебнётся или уже...
тут человек спрашивает какой лифт лучше сделать под 33 колеса или что бы 32 точно ничего и нигде не цепляли, и ему наверное надо объяснить что рама-кузов дешево но геморно, а лифт подвески- дорого...
Последний раз редактировалось _MAKS_; 26.01.2020 в 09:35.
Старый 26.01.2020, 09:40   #54
slava1974
Автор просто хотел узнать про лифт 3см,очень ли это страшно и катастрофично.А тут пошло поехало.
Старый 26.01.2020, 12:06   #55
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
того же мнения..
как обычно понеслось- это плохо, так не делай...
человек уже решил и спрашивает что лучше делать..
имея машину с лифтом 3см- могу сказать что ничего страшного нет, и ничего не ухудшилось. а как его делать- каждый решает для себя сам.. но опять же- лифт кузова дешево, лифт подвески дорого (если нормально делать)
Последний раз редактировалось _MAKS_; 26.01.2020 в 12:18.
Старый 17.02.2020, 15:43   #56
geonic
Товарищи, глупый вопрос )))
Пишут, что рессоры РИФ очень хороши. Вот у них есть рессоры для постоянной нагрузки 0-150 кг для лифта 5 см.
Если учесть, что перед у нового патриота 2019, 88см а зад 86 см от пола до арки крыла. То получается достаточно поставить эти рессоры рифовские ? Практически и получится лифт всего 3 см ?
geonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 17:05   #57
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от geonic Посмотреть сообщение
Если лифт компонента подвески указан 50мм, то это будет +50мм к стандартной, новой подвески. Если производитель сделал всё правильно
Старый 17.02.2020, 17:22   #58
geonic
Понятно. Спасибо !
Старый 18.02.2020, 15:25   #59
Saab
Вообще эти лифт комплекты типа для спорта а не для повседневной езды. Через пол года просядут на половину от прибавки, а через год ничем не будут отличаться от штатных, еще и перекос машины на один бок можно получить.
Старый 18.02.2020, 16:29   #60
geonic
Вчера интересную информацию получил, что РИФ разрабатывает новую подвеску, призванную заменить стоковую. как утверждал автор, "такую же мягкую но более выносливую с лифтом +30 мм."
Подожду что скажет официально РИФ, в вконтакте им написал, н опока не получил ответ. Если подтвердится, то нацелюсь на этот комплект от них.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
