07.07.2010, 17:28 | #11 | |
Думаю и для нарезания 12 резьбы там место достатачно, можешь попробовать и этот вариант. Последний раз редактировалось malkhaz; 07.07.2010 в 17:38. |
07.07.2010, 17:49 | #12 |
Адрес: Путляндия косопузая (391837) - Беларусь синеокая. (222354)
09.07.2010, 20:48 | #13 |
21.03.2013, 03:18 | #14 |
Задам вопрос в этой теме так как вопрос про петли.
На левой задней двери начал трескать метал кузова вокруг места крепления верхней дверной петли. То есть раньше дверь видно что держалась только на тонком металле кузова (видно было как внешний металл ходит во время закрывания - открывания). А сейчас этот металл начал трескать вокруг метса крепления петли. Я так понимаю, там есть закладная пластина, которая где-то должна была крепится (возможно была приварена). Потом сварка закладной пластины оторвалась. Отсюда вопрос - как там все устроено внутри с закладной, и как это отремонтировать (бензобаков у меня там нет, а кузов обрезан по нижние петли дверей). Заранее спасибо. |
21.03.2013, 06:53 | #15 |
Мой способ лечения петель.1 Cнимаеш дверку и выбиваеш пальцы петель. 2 Cверлом на 8,8мм расверливаеш отверствия обоих половинок петель. 3 Разверткой на 9мм делаеш чистовую обработку. 4 Береш клапан ф9мм и обрезаеш его шлюхой по размеру.5 Загоняеш клапана и ставиш дверь. 6 Регулируеш дверку и радуешся жизни.
21.03.2013, 15:26 | #16 | |
Не понял правда что такое клапан и шлюха. Если можна - разясни. На всякий случай уточню, что отрыватся начало в месте крепления верхней дверной петли задней двери к кузову (ну то-есть на треугольничке кузова между передней и задней дверью) ну и соответственно рвется металл самого кузова. |
21.03.2013, 16:21 | #17 |
Тоже рвался металл, но на передней двери у верхней петли. Вылечилось установкой уголка со стороны салона и длинных болтов с мелкой резьбой насквозь.
21.03.2013, 18:36 | #18 | |
21.03.2013, 19:06 | #19 |
Адрес: Архангельская обл. г. Северодвинск Центр Атомного Судостроения России
22.03.2013, 17:24 | #20 |
[QUOTE=Andrej;3173138]Спасибо за ответ.
Не понял правда что такое клапан и шлюха. Если можна - разясни. клапан впускной или выпускной ГБЦ ГАЗ-53 или Волга. Шлюха-шлифмашинка |
замена осей дверных петель | Baboon | Кузов (Body) | 26 | 21.09.2018 11:29 |
Замена петель на двери буханки | Rinat UAZ | Буханки и Головасты | 2 | 11.12.2010 00:40 |
оси петель задней двери на распашную дверь | -Cepый- | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 01.03.2010 14:48 |
Реанимация дверных петель | CMY | Кузов (Body) | 7 | 26.06.2009 08:48 |
Регулировка петель дверей? | CMY | Кузов (Body) | 4 | 24.07.2006 09:03 |
