Старый 18.08.2018, 23:00   #1
thanatos2006
Exclamation Течь масла коробки
Коллеги, подскажите, как чинить, потекло масло с коробки по сошке включения передаст, фото прикладываю.
https://yadi.sk/i/ImBXMJ1f3aMNuZ
Последний раз редактировалось thanatos2006; 18.08.2018 в 23:03.
thanatos2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 18:33   #2
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от thanatos2006 Посмотреть сообщение
Вариантов несколько
1. Забить
2. Поменять колечки
3. Установить нормальные сальники
А так все есть на форуме и отлично ищется поиском.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 07:50   #3
Джек 199
У буханку, крышка кпп с сальником 700р
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 11:52   #4
коробочник
Аватар для коробочник
Это 5 ст КПП АДС, там стоит сальник, колечки стоят на 4х ст. Ищи сальник и меняй.
Старый 20.08.2018, 13:52   #5
Игорь1979
Первым делом поменяйте сапун, а то было тоже собрался все менять, т.к. при обильных течях кпп, старый сапун продувался, оказалось, что он продувался только сориентированный колпачком вниз, если же в него дуть, когда колпачек вверху-нет, поменяйте на новый и покатайтесь.
Игорь1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 12:41   #6
ВладВладыч
Решил проблему заменой крышки, но у меня крышка была очень "разбита", ось сошки в отверстии просто болталась и заменой "колечка" течь масла было бы не устранить.
ВладВладыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 10:23   #7
Уругвай
Аватар для Уругвай
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Джек 199, как приобрести у тебя крышку с сальником?
Уругвай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 15:20   #8
Джек 199
Сообщение от Уругвай Посмотреть сообщение
Отписал в личку.
Старый 03.10.2018, 16:48   #9
Engineer09
Аватар для Engineer09
тоже сифонит...
с крышечкой то всё понятно, замена на крышечку с сальником, а как устранить течь второго штока, который без крышечки?
Заменил шток и колечко, помогло на месяц и опять капли под машиной.
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 08:51   #10
Джек 199
Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
тоже сифонит...
А зачем, геморно это делать, надо крышку КПП снимать разбирать и т.д. Статистика эксплуатации с нижней крышкой показала, что за два года я ни разу не подливал масло в коробку, а ранее без нее пару раз за лето. И это с моими пробегами 2 ткм в год с мая по октябрь.
Да, сопли весят не много на коробке, как собственно по многим агрегатам потеет, хотя слежу подтягиваю, протягиваю и тп. Это инженеры уазы позаботились об автоматическом нанесении антикора в виде масла)))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
