Старый 20.02.2020, 20:53   #11
vvedenka
Аватар для vvedenka
Да. Все верно. Так можно. Ток через каждую линейку пойдет в два раза меньше (возможен небольшой разброс). Но яркость не уменьшиться в два раза, характеристика ток/интенсивность нелинейная.
Понял. Но мне бы регулировать.
Я когда покупал, у этого производителя были диммируемые светильники. То есть драйверы такие теоретически есть. Но меня жаба задушила переплачивать за них. И у меня в общем-то во всех кабинетах нормальное освещение получилось, а вот в одном слишком ярко. При этом уменьшать количество светильников не хотелось бы - равномерность тоже важна.
vvedenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 18:03   #12
Saab
Сообщение от vvedenka Посмотреть сообщение
Просто производитель светильников экономил и подключил диоды последовательно, ведь при параллельном подключении нужно или 4 комплекта драйверов, или драйвера на больший ток - а это все дорого.
В вашем случае нужно или менять драйвер - установить 4 низковольтных по одному на каждую ленту, или внедрять некий регулируемый резистор, который внесет дополнительное сопротивление, заставит имеющийся драйвер задирать напряжение до максимума, а когда дойдет до предела, при еще оставшемся ходе резистора - светимость начнет уменьшаться.
Ну и про вариант с листами бумаги не забывайте.
Старый 01.03.2020, 12:50   #13
Енот
Аватар для Енот
Естиь офисные светодиодные светильники. И получился некоторый избыток освещения, что не всегда есть хорошо. Хочу переделать эти светильники под диммер.
Немного не по теме, но может кому пригодится.
Под падение напряжения в цепи светодиодов от 70 до 130 вольт можно использовать эектромагнитный дроссель от люминисцентной лампы. После него ставится диодный мост и электролитический конденсатор на 450 вольт (чтобы не мигало).
Суть в том, что дроссель является тем самым стабилизатором тока в цепи светодиодов. Минус в том, что нельзя регулировать (простой крутилкой). Плюс в том, что этот драйвер не может сгореть, так как гореть там просто нечему.
Я экспериментировал с линейками CREE MX6. 8 кристаллов в одной линейке. Подбирая дросселя по току (погуглив соответствие тока и мощности лампы) и количеству последовательно подключенных линеек можно регулировать яркость в довольно широких пределах.
Для цепи из 32 кристаллов:
дроссель от 15-ваттной лампы дает 0.13 ампер и яркость 40% Rel.Lum. дроссель от 40-ваттной лампы дает ток 0.43 а и яркость 160% Rel. Lum.
Падение в цепи от 96 до 115 вольт.
Дроссели покупал на Авито по 50 руб за штуку.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 20:09   #14
vvedenka
Аватар для vvedenka
Не, братан, это не для меня. Сразу столько незнакомых слов я на практике не реализую.
Старый 23.03.2020, 19:01   #15
bor_n
Аватар для bor_n
регулировать "крутилкой" или 2настроил один раз и забыл?
Если "один раз и забыл", то можно две люстры параллельно на один драйвер, как Кот сказал.
Можно один драйвер к одной люстре, а для снижения яркости (уменьшения тока в светильнике) к выходу каждого драйвера параллельно светильнику резистор подключить, например, 1Ком 20Вт.
Подбирая номинал этого резистора добиться требуемого освещения
Отбираемый ток считается по закону ома, выходное напряжение драйвера с подключённой люстрой лучше уточнить тестером (вольтметром) прямо на выходе драйвера, только измерять напряжение на выходе драйвера надо обязательно при подключённой люстре.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2020, 19:21   #16
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Есть драверы с дата, это еще одна пара контактов которые подключают на димер.
То есть вход 220.
выход на лампы.
и еще одна пара на димер.
mazgan2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 17:41   #17
vvedenka
Аватар для vvedenka
В общем приключения продолжаются. Перестал гореть один светильник. На входе в драйвер напряжение есть, на выходе с него есть, на концах двух левых лент есть, в остальных местах нет. Визуально всё цело - дорожки, сами диоды. Доступа к контактам диодов нет. Сами ленты, на сколько я понял, тупо в лоб не прозваниваются. На этом мои познания закончены. Как выяснить место поломки?
Старый 14.07.2020, 17:46   #18
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Сами ленты, на сколько я понял, тупо в лоб не прозваниваются. На этом мои познания закончены. Как выяснить место поломки?...
Просто помер адын/несколько светодиодов.
А не прозваниваются по той причине, что нужно побольше вольт, чем доступно на тестере.
Старый 14.07.2020, 18:24   #19
gonzickus
ищи один погибший светодиод.его обычно визуально можно определить
на выходе с драйвера сколько вольт ?
Старый 14.07.2020, 18:48   #20
vvedenka
Аватар для vvedenka
Это я понимаю. Мне хотя бы умершую ленту определить, чтобы её поменять.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
