Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 25.06.2020, 00:04   #1721
John Carter
Сообщение от Alex Raven Посмотреть сообщение
У нас козлы ставят запрет на эксплуатацию... хз что и как делать(((
Письменный отказ в госуслуге? Основание? Согласно п. 15 правил регистрации, ТС должно быть идентифицировано в момент перехода прав собственности. Экспертиза есть? Есть, ТС идентифицировано. Технический регламент и 283-ФЗ тоже не содержат в исчерпывающих перечнях причин отказа нечитаемый номер, который подтверждён для идентификации ТС экспертизой:
"... Запрещается совершение регистрационных действий... ...в случае невозможности идентификации транспортного средства вследствие подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки транспортного средства и (или) маркировки основного компонента транспортного средства". Если не уничтожалось напильником, например, или болгарником, что будет установлено экспертизой - то это не основание для отказа.
В конце концов, езжайте в другой МРЭО, это у нас их всего два, а у вас-то в Петрограде наверняка полно.
Последний раз редактировалось John Carter; 25.06.2020 в 00:25.
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 21:42   #1722
Alex Raven
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
Указание главного гибддуна по СПб ((( Есть знакомый гаец, раньше ставил на учёт по фото присланное по скайпу. Сейчас все бздят что либо делать. Сразу за ворота нах и служба под сраку с выслугой((9
Мне интересней другой вариант, хрен с ним тут буду в лес ездить за грибами, пошли все в жопу. А вот газ 21 в 2000 меняли кузов, и не ставят на учёт. ССылаются на замену кузова, техрегамент. И типа раз кузов заменён, то там другой вин и это теперь другой автомобиль. Я ржу - говорю тогда вина не было )))) и поэтому он не менялся ввиду отсутствия...---тупят... ответа чёткого нет---но не регят))) от сцуки, я пока тыркался, блин доки на неё где то просрал. Вроде сказали в базе есть авто, могут и так поднять и зарегить, лишь бы ДКП оригинал был. Есть копии птс,сор....Но вот с заменой кузова проблемка и теперь не так не так...пока залип.
Последний раз редактировалось Alex Raven; 30.06.2020 в 21:46.
Alex Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 23:29   #1723
Alex Raven
Хелпните, как поменять шланги на печку? Блин м так и так.. хз где они на движке. Уже лег на него, но граблей не хватает дотянуться, руки должны ещё уметь три раза изгибаться....и плоскими быть...
Старый 10.07.2020, 15:09   #1724
Alex Raven
И новый вопрос назрел.....ввиду умершего радиатора, поставил от волги. Мясорубка мясорубит патрубки..пришлось снять и поставить карлсона. Но зараза народ..продал карсона, сказал отличный - внутри паяный, щётки как из ... Из за этого, сдох дорогой и закипел. (( Остановился, вылетело половина антифриза, подождал, доехал до родника 1 км, долил воды. Перепаял щётки, но вот не вкурю куда и как поставить преды. Поставил на силовой на карлсона, он сначала сжёг пред, потом с проволочкой расплавил коробка куда предохранитель вставлялся. Куда ставится предохрон, в силовую или на реле? Какой мощности? Только собрал двигун, кипеть не айс, голову ещё раз шлифанут и можно на хх выкидывать... Надеюсь, что сейчас ни чего криминального не вылезет. Собрано на немецких металиках, стоит две прокладки.
Старый 06.10.2020, 12:33   #1725
Alex Raven
Всем привет))) оказалось что база в электронном виде видит пару последних изменений владельцев. В базе вообще отсутствует инфа о замене кузова, похерили доки, получили новые дубликаты ни слова о замене, перерегистрировали волгу)) Теперь у меня есть газ 21 ))) зарегина на меня. ))) Но не всё так просто, теперь с налоговой нужно будет бодаться за налоги, авто старше 30 лет из ссср не облагаются, но моя фнс мне со второй группой шлёт налоги на митсу, и ещё где то с 2007 года нашли какую то хрень которую нельзя взыскать, но пени в 2 копейки попросили....полный ахтунг....так и хочется крикнуть - ВОВА ГОЛОДАЕШЬ???!!
Старый 18.09.2023, 21:02   #1726
Konstantin31622
Аватар для Konstantin31622
Доброго времени суток всем!
Нужен совет коллективного разума:
Задний бампер слегка устал и в добавок повстречался с урной. И вот теперь я в раздумьях... что же делать с ним???
1. Попытаться восстановить, правда хз как. Сначала отрезать потом приварить
2. Купить на разборке или донора или замену
3. Не морочить себе голову купить пластиковый у Проэксперта и забыть о нем навсегда, только грязь периодически выковыривать...
Название: Изображение WhatsApp 2023-09-18 в 18.51.03.jpg
ID:	208947   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2023-09-18 в 18.50.45.jpg
ID:	208948   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2023-09-18 в 18.51.17.jpg
Konstantin31622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 05:00   #1727
Сообщение от Konstantin31622 Посмотреть сообщение
У тебя на разборе полно 60к?
Примени пункт последний.
Старый 25.09.2023, 14:47   #1728
Strongnut
Выглядит живее всех живых.
Выгнуть, выстучать, отпескоструить, покрыть надежным покрытием (либо проверенная эмаль, а в идеале порошок), и будет он вечным.
Strongnut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2023, 11:43   #1729
Konstantin31622
В итоге тоже пришел к такому выводу
Старый 26.09.2023, 11:45   #1730
Konstantin31622
Сообщение от Strongnut Посмотреть сообщение
После 2х месячной войны с порогами и полами на машине которая обрабатывалась крайний раз 10 лет назад уже не хочется никакого бампера. Да и другие дела надо выгнуть выстучать и покрыть. А то все остановилось ради друга. Так что будет новый бампер...
Шкворни - вопросы и ответы Voevod Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1050 21.02.2011 09:31
КПК с GPS - вопросы и ответы Бауманец Опыт внедорожной езды 29 21.10.2008 13:02
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы Morozov Denis Общие технические вопросы 0 28.09.2008 17:18
Ответы на прямо поставленные вопросы Базаров Александр Обсудим автомобили 1 01.03.2006 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
