04.07.2019, 00:21 | #1 |
Тормоза стали слишком хорошими!
На Уазах извечная проблема - плохие тормоза, а у меня они почему-то стали брать как сумашедшие. Преистория - купил Уазик 31514, как обычно, тормоза со второго раза, в горку держат "средне". Шипел вакуум, грешил что перепускает тормозной, поэтому сразу эту пару в сборе и поменял. Прокачали тормоза, вроде гуд! Берет в нижней трети, колеса блокирует легко, в общем стали сразу адекватно работать. А сегодня выехал и чувствую - педаль поднялась сильно. Теперь берет в первой трети хода - причем берет очень крепко! Вроде бы отлично, тормоза почти как на легковой - да даже не почти, а прям отличные тормоза! Но, сами понимаете, какие-то резкие непонятные изменения настараживают. Почему вдруг педаль стала брать почти сразу? Нигде ничего не трет, накат хороший. Ручник тоже не дернут. Мало ли, может цилиндр какой заклинило? Поделитесь мыслями!
04.07.2019, 09:26 | #2 |
Конечно. Когда самопроизвольно происходят изменения да ещё с тормозами - эт должно настораживать. Даже если ЭТО в лучшую сторону. Поэтому думаю некоторое время не следует расслабляться и наблюдать.
Ну и оч возможно что всё просто встало на свои расчетные места. Скорее всего после прокачки где то в районе выхода из главного цилиндра некий пузырек оставался. При замене/ремонте ГТЦ такое возможно. По мере работы в один из моментов отпускания педали он был засосан в главный цилиндр и удалился через компенсационное отверстие в резервуар. По идее исправная система так и должна работать как описано - в первой трети. Последний раз редактировалось Mayor; 04.07.2019 в 09:28. |
04.07.2019, 10:54 | #3 | |
04.07.2019, 11:01 | #4 |
Еще стоит не забывать старое доброе правило по тормозам. Раньше на некоторых автобазах перед выездом с территории висел плакат - Проверь тормоза! И, на стоящей машине надо было продавить педаль "до усеру", сколько силы хватит. Если ничего не лопнуло и не потекло (не зашипело с пневматикой) - можно ехать. В рейсе уже не лопнет.
04.07.2019, 11:25 | #5 | |
06.07.2019, 11:40 | #6 |
Нашел закономерность. Дело в том, что тормоза, когда нагреются, становятся очень жесткими - ход педали минимален, берут очень сильно. Педаль поднимается очень высоко и берет в самом начале.
Днем стоит жара +40, поэтому, видимо, тормоза сильно греются. А вот поехал ночью - и заметил, что тормоза берут вообще плохо - под самый низ и слабенько. Так в чем может быть эта проблема? Достали эти "дневные" и "ночные" тормоза! Когда прохладно, вообще сложно остановиться! |
07.07.2019, 14:13 | #7 |
Выявил закономерность - при нагреве тормоза становятся колом. При охлаждении и прохладной погоде (вечером), берут над полом. Куда копать?
07.07.2019, 19:09 | #8 |
Ну раз ГТЦ установлен новый, засорение перепускного отверстия маловероятно. А вот проверить зазор между штоком педали и поршнем стоит. Когда он недостаточный поршень не возвращается до конца и соотвентственно не возвращается жидкость. Когда машина долго стоит ( да и остывает) жидкость постепенно таки проходит. Ну а в работе - пара качков и педаль становится колом.... И такое может быть и без жары. ..а с нагревом кто знает что и где расширяется и препятствует возврату жидкости при отпускании педали. У самого недавно с жарой такое наблюдал. И ЭТО при номинальном зазоре под штоком. Сняв ГТЦ обнаружил снаружи поршня грязюку - ошметки прокладки через которую ГТЦ привинчен к кузову. Этого хватало чтобы поршень не отходил до конца назад и не открывал перепускное отверстие в ГТЦ в достаточной мере....Правда у меня не УАЗ а 21я Волга и ВУТ там отродясь не было и нет.
13.07.2019, 23:26 | #9 |
Ну как дела?...тормоза в смысле
14.07.2019, 05:42 | #10 | |
