09.06.2019, 11:12 | #21 |
09.06.2019, 12:06 | #22 | |
производители инструмента. Используют специальные метчики STI, которые маркируются под конечную резьбу в вставке: https://garagetools.ru/tovar/metchik...-forma-d-tip-n https://www.wuerthmarket.ru/products/35/19/01/7523/ http://shlif.by/index.php?mact=News,...t01returnid=15 |
09.06.2019, 17:05 | #23 |
Ваши ссылки не противоречат моим умозаключениям. (во загнул)
09.06.2019, 17:28 | #24 | |
09.06.2019, 18:59 | #25 |
Внимательнее смотрите размеры метчиков
https://www.wuerthmarket.ru/products/35/19/01/7523/ Для вставки под болт М8 используется метчик диаметром 9.62 мм то есть немного меньше, чем М10. А Вы про М12 говорите. |
09.06.2019, 19:02 | #26 | |
это ромб порядка 1 мм и сделана из прочной легированной стали. Грани ромба заходят в резьбу как снаружи, так и внутри. Последний раз редактировалось new469; 09.06.2019 в 19:05. |
10.06.2019, 23:05 | #27 | |
Если резьба 8, то 8 это внешний диаметр, а у резьбы 10 мм - 10 мм не внутренний диаметр, а внешний. Минус глубина резьбы под 1 мм..... В любом случае вопрос, насколько проволока между витками резьбы прочна на срез. Если просто одна резьба - витки болта упираются в витки гайки и далее материал передает напряженность на все тело, т.е. как бы (без тонкостей учета ....) площадь витковой части резьбы воспринимает нагрузку, и она является определяющей (так как тело болта или гайки имеет намного большее сечение), а в вставке силу осевой тяги (того же значения) все эту осевую нагрузку несет тонкий вкладыш - его одна резьба тянет вниз, другая резьба вверх. Если его материал идентичен слабому материалу болта или гайки, то площадь сечения вкладыша д.б. не менее площади резьбы ... (ну смотреть, что слабее). К тому же у "проволоки" нет "неразъемной"-цельной связи материала с материалом какой-то из одной крепежной системы. Т.е. возникает дополнительбная свобода перемещений и невосприятия векторов передачи нагрузки Последний раз редактировалось chiefset; 10.06.2019 в 23:15. |
11.06.2019, 00:40 | #28 | ||
Обсуждалась именно пружинная вставка. У неё внешний диаметр 10 мм для М8. У цельного внешний диаметр больше и это его недостаток.
Не я это изобрёл, но во всём мире считают, что такая вставка обеспечивает гораздо более высокую прочность, чем просто резьба в таких материалах, как сплавы алюминия. Последний раз редактировалось new469; 11.06.2019 в 00:45. |
12.06.2019, 11:31 | #29 | |
Проволока в данном случае подобна шпонкам, расклинивающейся между деталями. И я уж очень отойду от этой резьбы: есть канат лифта диаметром 10 мм, он был соединен с другим канатом диаметром 16 мм (иной марки). При ремонте не хватило длины 10 см, чтобы их соединить, и решили их связать друг с другом канатом диаметром 6 мм по марке первого. Каким элементом будет определяться несущая прочность? И поэтому сравнивать прочность вставки в стали с резьбой в алюминии - это как сравнивать самолет и вертолет. |
12.06.2019, 16:02 | #30 | |
распределить нагрузку на витки резьбы, поэтому прочность может быть выше, чем цельная резьба: http://shlif.by/index.php?mact=News,...t01returnid=20 Недостаток тоже есть - пружинная вставка не обеспечивает герметичность резьбы. |
