20.07.2019, 14:30 | #141 | |
Есть у них еще и бондажные подогреватели которые одеваются на крпус фильтра тонкой очистки. Последний раз редактировалось федотданетот; 20.07.2019 в 14:37. |
20.07.2019, 15:10 | #142 |
Спасибо.
Зимой на Байкале приходится по утрам запускать без Лунфея (нет рядом с камчатками ЛЭП),- наверное поставлю осенью эту приблуду. И кнопкой с замка ,чтобы потом не задействовать после прогрева. |
05.08.2019, 15:01 | #143 |
Собираюсь завтра на остров Шишигу подремонтировать и на обратном пути заеду на щучий залив р.Анги.Возьму резинку и 7-ку Лифана -болотоход(там сплошь трава).
И сегодня наконец-то подсоединил левый бак и обратку на него . А кран поставил под капотом на впускной. Все равно с таким расходом больше трех часов не протяну за рулем без разминки радикулита ! Зимой шланги в салоне протяну(как на 3153 делал)и вокруг шланга печки салонной закручу. А если и Номокон будет работать, то хоть на Севера дуй! |
10.08.2019, 09:34 | #144 |
Скатался на Ольхон и в основном -РАБОТА. На полдня заехал порыбачить на залив ,но как раз в самую жару. Помочил воблеры и попперы и чай попил на природе.
Обратно переключился на левый бак и сначала не понял-хуже тянуть стал мотор. Думал воздушит по свежим соединениям, но прокачивал помпой минуты 3 и не обнаружил в фильтрике ВООБЩЕ пузырьков.Переключил на полный правый и "ПОЕХАЛ"... . НА левом штатное отверстие в заборной трубке и не рассверлил(оно штатное поперек трубки сверлиться...) ,и сетку не трогал.А там ОДНО отверстие 2,5-3 мм. всего .На правом , когда Газелевский заборник ставил с обраткой- вообще сетку просто на трубку снизу закрепил и там около 8 мм. дырка снизу. Сегодня снял заборник и тоже "заколхозил" как на правом забор. А ведь в кране переключения баков и на 3153,и на Хантере (после установки дизелей)сразу рассверливал конус сверлом на 6 мм. и чуток еще шарошил. Забегался с УГИБДД,бумагами и судами (14-го опять заседание...)и упустил из виду мелочи(еще и трубка под днищем,которая штатно от ФГО идет к правому баку-напугала на трассе): появился дребезг на сотне и кое-как нашел подлянку и сегодня ее снял. .У меня все шлангами подсоединено и ФГО убран вообще. Завтра утром внучку с Крыма встречать и проверю-помогло ли сие рукоблудство . Последний раз редактировалось Fisherman; 10.08.2019 в 09:37. |
11.08.2019, 04:48 | #145 |
НАМАНО едет и на левом. Даже на 5-й стал разгоняться с 60 км... .
10.09.2019, 10:03 | #146 |
Приехал из суда: "... удовлетворить исковые требования в полном объеме ..."!
Пока не расслабляюсь,- ЧТО будет при подписании в Управлении ... . |
10.09.2019, 10:38 | #147 |
Ну и чего они там могут возразить против решения суда ? .
10.09.2019, 10:52 | #148 |
Так ОТН готовит документы, а Управление подписывает и выдает СКТС . Так что УГИБДД может по новой отказать(НО -только по сути иска,а не придумывать что-то другое -"ЕДИНИЧНОЕ " хотели вменить уже в заседании ,хотя в Отказе про это ни слова).
А так как Отказ Управление заставило писать ОТН , что НЕЗАКОННО (по Методическим рекомендациям), то теперь уже они могут что-то придумать при апелляции в Областной суд. В этих судебных дебрях и их казуистике- черт голову сломит. Надеюсь на лучшее... . В пятницу заберу Решение и оригиналы доков и увезу в ОТН,а они сами в Управу доставят. В общем-то ОТН на моей стороне, но им УСТНО начальник указал "отказать"! Последний раз редактировалось Fisherman; 10.09.2019 в 10:55. |
10.09.2019, 11:07 | #149 |
Ну , " устно " то он может им сказать , что угодно. Но анально то страдать кто будет за него? .
10.09.2019, 11:24 | #150 |
Решение суда на руках ? Насяльника думает что он может не исполнять решение суда ? я бы прям первым дело пошел в прокуратуру и написал заявление. и для верности в ГИБДД.
Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 10.09.2019 в 11:47. |
