29.12.2017, 09:47 | #1 |
раскоксовка двигателя Стоит или нет?
ДОброго дня! Много мнений о раскоскосве стоит или нет?
Есть Лавр например - его рекомендуют, я знаю что керосин авиационный не хуже. Только где его взять. Можно керосин использовать. Есть ли опыт? поделитесь. Или может какие свои методы, примеси. спасибо |
29.12.2017, 10:02 | #2 |
29.12.2017, 10:56 | #3 | |
полистайте, например, это http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=178651 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=128405 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66602 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=61776 Сам делал один раз с помощью Лавра. Чуток меньше масла уходить стало и дыма меньше стало. |
29.12.2017, 11:06 | #4 |
Если раскоксовывать, то димексидом.
Гугли. |
29.12.2017, 14:13 | #5 | |
29.12.2017, 14:19 | #6 |
Димексид – синтетический лекарственный препарат для наружного применения, обладающий антибактериальными, обезболивающими и противовоспалительными свойствами.
Источник: http://www.neboleem.net/dimeksid.php точно он? |
29.12.2017, 14:24 | #7 |
Делал Лавром когда-то. Не помогло, пришлось все равно капиталить мотор через пару месяцев. Только зря время потратил и деньги (лавр, смена масла и фильтра).
29.12.2017, 14:26 | #8 | |
29.12.2017, 14:28 | #9 |
29.12.2017, 18:28 | #10 |
Раньше пытались делать так: В горячий мотор под свечи заливали смесь керосина и растворителей. Наилучшие результаты показала смывка старой краски... Утром крутили без свечей стартером, вворачивали свечи и выезжали на трассу. Гоняли машину на оборотах, потом меняли масло и фильтр.
Помогало не всегда. Когда стали появляться раскоксовки - пробовали их. Результаты те же - у кого какое мнение... |
