29.11.2021, 14:15 | #1 |
Вентилятор печки от Субару
Друзья помогите кто силен в электрике.
Достался вентилятор печки от субару легаси, но он трех-контактный как его подключить? |
29.11.2021, 16:43 | #2 |
29.11.2021, 18:29 | #3 |
Это мотор скорее всего с платой управления скорости . Плюс и минус вроде на фото видать или кажется . На третий провод подается сигнал управления ( 0-5 в ) с климат контроля. Если на управляющий провод ничего не подавать , мотор будет крутиться на максимальной скорости.
29.11.2021, 18:54 | #4 | |
Запитал от зарядника на + и - , тишина. При подключении среднего провода на - начинает крутиться и останавливается |
29.11.2021, 18:57 | #5 |
29.11.2021, 19:16 | #6 |
Простые двигатели они другой формы , а здесь под крышкой плата должна стоять
29.11.2021, 19:22 | #7 |
29.11.2021, 21:34 | #8 |
30.11.2021, 03:18 | #9 |
30.11.2021, 08:25 | #10 |
А точно ли он бесщеточный? Так то это классная тема, долгоживущий должен быть моторчик при таком раскладе. И управление скоростью без всяких мощных резисторов можно ему запилить.
