23.02.2020, 22:41 | #31 | |
Вернитесь к карбюраторщику и попросите открутить винт качества до максимальных оборотов и чуть убавить количеством. Но перед этим снимите шланг сапуна с воздушного фильтра и пока не одевайте. Да, и не нада никаких иксов и игреков. |
23.02.2020, 22:51 | #32 |
23.02.2020, 23:18 | #33 |
24.02.2020, 08:25 | #34 |
Поддерживаю. На видео не видно... но скорее всего подогрева воздуха на впуске нет.
24.02.2020, 11:06 | #35 |
24.02.2020, 11:16 | #36 |
Обледенение как раз наиболее интенсивно проявляется при околонулевой температуре и большой влажности,нежели чем в минус тридцать
24.02.2020, 12:13 | #37 |
Так и есть. Активизируется при где то +5-7, а при минусе уже не достает. Подогрев воздуха на впуске и подогрев зоны системы ХХ карба оч помогает. Мне с моим ОЗОНом оказалось достаточно просто шланг обратки печи прицепить к карбу. А более серьёзные коллеги делали по аналогии с Солексом ...как на фото
24.02.2020, 12:32 | #38 |
Послушайте, друзья. Мы из года в год полемизируем об одном и том же.
Давайте просто вылечим машину без всякого занудства и флуда. |
24.02.2020, 12:42 | #39 |
Ещё раз повторюсь. Прошлой зимой ездил без проблем, ничего нигде не глохло. Летом появилась проблема с "утечкой холостого хода". На месте машина троит и медлеено глохнет. На скорости если сбросить на нейтралку то заглохнет сразу за секунду. Поменял полностью проводку, всю систему зажигания, переделывал карб у опытного мастера, поменял ВУТ. Единственное что у меня на уме остаётся это топливный х*есос и распредвал/его шестерня. Может ли быть что то из этого причинной проблемы?
24.02.2020, 13:20 | #40 |
Насос проверить элементарно - надо просто карб запитать из любого сосуда,подвешенного выше карба, шестерню на метки также проверить элементарно, в инете достаточно много описаний
