Старый 08.11.2013, 09:38   #11
Ледовик
Аватар для Ледовик
Сообщение от ОЛИВК Посмотреть сообщение
Поздравляю с приобретением! Цвет как у моего. Даже пробег близок.
Просто из любопытства. Барагозин- это что такой? С остальными двумя вроде допетрил, а вот Барагозин... ломаю голову. На ум приходит только "баргузин".
Баргузин и есть! Соболятина такая.
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:23   #12
Ледовик
Аватар для Ледовик
Посмотрел обзоры на Тубе - чуть не блеванул... Такоой гон! Даже инструкцию не читают!!!
Заводчане, мать вашу, маркетологи хреновы - вы за кой хрен бабки получаете??????????
Там долбодумы всякие, нихера не соображающие, мнение народное создают, а вы молчите и не шевелитесь!!!
Старый 15.02.2014, 20:19   #13
Ледовик
Аватар для Ледовик
Накатал уже 6 тыков. (6000 км).
Купил, напоминаю, с пробегом 9700.
По приезду домой (600 км), в сервисе, заменил масло, ремень и ВСЕ ролики.
Хотя стоп! - Ремень не подошел. Маленький оказался...
Поменял в магазине и решил заменить сам - а вдруг на трассе подъеб... придется самому лезть?
Сука, два часа трахался - нифига не вышло. Руку, как минимум, надо в трех местах сломать.
Благо есть гравер - на месте подрезал с низу диффузор, чтобы можно было его снять, и все стало шоколадно.
На замену ремня (в гаражных условиях) уходило 15 минут (два раза проверял - наслаждался). Выкинул из воздухана "дребезжалку", а так же салонный фильтр (на зиму).
Установил сигу, котел 220V, СВ рацию, устранил течь антифриза с помпы.
1500 км назад засвистел один из роликов - заменили.
Забыковал привод Ц.З. водительской двери, впечатление что моторчик отвалился - жужжит а не возбуждает. А при нажатии кнопки, другие реагируют.
Пока морозы давят (разобрать пластмассу без повреждений не реально), управляю вручную, через заднюю дверь.
Обнаружилась протечка ОЖ из доп.помпы.
Вчера под капотом снова засвистело - пока не смотрел.
Временами загорается Джеки Чан, комп показывает ошибку 106.
Собираюсь посетить спеца.
В морозы, от -25 до -35 стучит задний правый амморт.
Последний раз редактировалось Ледовик; 15.02.2014 в 20:25.
Старый 17.02.2014, 00:50   #14
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Ледовик Посмотреть сообщение
Крепление аморта подтяни.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 18:31   #15
Ледовик
Аватар для Ледовик
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Да крутил вроде...
Старый 22.02.2014, 18:37   #16
Ледовик
Аватар для Ледовик
А вот вопрос на засыпку - есть у моего крокодила кондей.
И карлсонами, соответсвенно, обеспечен.
Вопрос в следующем - а эти карлсоны участвуют в охлаждении двигателя, независимо от того включен кондей или нет???
Хочу эл. вентилятор вместо вискомуфты. Вот и интересуюсь - а может не надо огород городить? Может просто виску выкинуть а там все сработает?
Или колхозить надо?
Старый 26.02.2014, 09:09   #17
plakatrock
Аватар для plakatrock
Или колхозить надо?
да учавствуют. Например(у меня такая же система). Вискомуфта завязана с температурой под капотом, а карлосоны с температурой ОЖ.
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 22:08   #18
Ледовик
Аватар для Ледовик
Год еще не прошел. На одометре 35000...
Заменил: Датчик абсолютного давления, лампочки стопсигнала, два рулевых наконечника и сцепление.
На очереди: радиатор и шкворни.
Установил: Антенну рации в крышу, сидения в багажник.
Сцепа была ЛЮК, турецкого происхождения.
Раздатка рычала как зверюга. И передачи переключались с напрягом.
Поставил ЗМЗ 405. По описанию - усиленное. Выжимной, правда не подошел. При трогании с нагрузкой в горку иногда потрахивает, зато рык исчез. Совсем.
Последний раз редактировалось Ледовик; 24.04.2019 в 12:49.
Старый 21.09.2014, 23:05   #19
Тритоша
Аватар для Тритоша
какого года машина?
Тритоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 23:38   #20
Именно ЗМЗ? Или какой-нибудь Крафт для ЗМЗ-405? Именно про него
пишут - усиленное. А родное ЗМЗ полный отстой - жёсткое и диск
ведёт через пару тысяч.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
