28.01.2007, 19:58 | #1 |
Владельцы Андории и ЗМЗ-514, внимание!
Коллеги, неделю назад со мной произошел довольно неприятный случай. У меня под капотом - Андория. Ездил по делам, оставил машину часов на 8. Вечером сажусь, грею свечи, включаю стартер - и фигу. Стартер бодро крутит, но двигатель не заводится. Что за беда?
Темно, хоть глаз коли. С подкапотной лампочкой ничего не видно, кроме того, что реле свечей накаливания все мокрое - на него талая вода льется в щель между каполтом и корпусом. Думал, сгорело. Попрыгал-попрыгал вокруг, плюнул и позвонил друзьям, которые дотащили меня до дома. Пробовали, кстати, завестись "с веревки", но безуспешно. Позже, в светлое время, открыл капот проверил предохранители, реле, и совершенно случайно обнаружил, что у меня отгнил/отгорел провод, подающий питание на свечи накаливания. Он у Андории крепится через клему к дальней свече (если стоять лицом к машине), а к остальным свечам питание подается через латунную пластину, соединяющую все свечи. Так вот, у меня клема была тонюсенькая и АЛЮМИНИЕВАЯ! Руки бы оторвать сборщикам :-\ В результате из-за образовавшейся гальванопары в этом месте шла усиленная коррозия. Настолько усиленная, что струхлявили грани у гайки, крепящей клему - я так и не смог ее отвернуть. Со временем в проводе, подающем напряжение на свечи накаливания понемногу, по одной, отваливались жилы. Сопротивление кабеля росло, он начал сильно греться в месте контакта - настолько сильно, что плавилась изоляция на проводе и на планке, соединяющей свечи накаливания. Короче, однажды он отгорел. Владельцы Андории и ЗМЗ-514, проверьте, как подводится питание к свечам накаливания. Любимый нами завод мог подкинуть такую подлянку не только мне. Даже если у вас стоит латунная, скорее всего она такая же тонкая. Не поленитесь заменить ее на более внушительную - хоть сами вырежьте! В любом случае, проверьте крепление кабеля питания к свечам накаливания. Если изоляция повреждена (оплавлена в месте рядом с креплением), это говорит о том, что пора принять превентивные меры. |
29.01.2007, 13:55 | #2 |
Да, тема полезная.
А насчет реле - я сверху поставил козырек из пенофола, теперь не заливает, а поначалу тоже все клеммы в релюшке окислились. |
29.01.2007, 18:51 | #3 |
У меня еще токого небыло, Спасибо за предупреждение пошол в гараж
29.01.2007, 19:33 | #4 |
честно сказать я после покупки хантера офигел когда поднимаешь капот то вся вода льет на электрику ну не дибилы так делать а?
29.01.2007, 21:15 | #5 |
Меня особенно веселит "козырек" в виде жлобской полоски резины, который ВООБЩЕ ничего не прикрывает. Собственно, он заканчивается как раз перед реле. Т.е. толку от него вообще ноль.
30.01.2007, 09:43 | #6 |
И щель в месте прилегания крышки капота и кузова там сантиметр толщиной, тоесть вода туда поступает постоянно. Я вырезал полоску из самоклеящегося ППЭ и приклеил ее на крышку капота. Ее совершенно не видно, щель закрыта, мотору теплее и потише стало.
30.01.2007, 17:38 | #7 |
Еще вариант, который я организую, когда потеплеет: взять полоску резины (например, от камеры, разрезанной вдоль) и прикрепить ее одним краем к кузову, а другим - к заднему краю капота. Можно на болтиках и саморезах, можно на заклепках - еще не решил для себя.
В результате получится этакий "зонтик", закрывающий всю электрику даже в момент открывания капота. |
30.01.2007, 23:25 | #8 |
На реле свечей проверьте клеммы в колодке- из за частых ( повторных)включений они перегреваются и плохо контачат. Уже заменил 2 реле пока разобрался в чем дело. Как вариант можно подумать на счет реле от Мерсюка( дизель) Так там все провода на болтиках или гаечках.
Есть еще нода фуфочка: На ТНВД есть рычажок с електроприводом( глушилка) -Иногда привод не втягивается. Последний раз редактировалось texnik131; 10.02.2007 в 18:44. |
31.01.2007, 10:27 | #9 | |
31.01.2007, 12:10 | #10 |
Замена ГРМ на Андории | AndruB | Дизельные | 2 | 17.05.2010 00:33 |
Владельцы машин без адсорбера обратите внимание! | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 14.05.2008 00:19 |
Вопрос по ТО Андории | AndruBu | Дизельные | 20 | 05.05.2007 15:43 |
ГУР для Андории | ferroline | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 07.02.2007 14:43 |
Владельцы Td-27, зайдите | Никита | Нестандартные | 0 | 06.02.2006 17:40 |
