Старый 26.02.2011, 23:57   #1
BILLIBONES
Аватар для BILLIBONES
По умолчанию Педали управления Хантером
22.02. с.г. Купил Хантер. 409 дв. Евро-3, коробка-Даймос, мосты-Тимкен, гур- Борисовский.Машиной доволен. На скорости 90км. не переставляется, не рыскает, управление легкое, информативное, не напрягает. Мороз в этот день был --25грд.С., печка греет отлично, но шумновата. Не понравилось расположение педалей сцепления, тормоза и газа. Педали тормоза и сцепления, по отношению к педали газа, сильно выступают вперед, сантиметров на 8, просто перенести ногу с газа на тормоз не получиться, что конечно не есть хорошо, так как требуются дополнительные усилия и время начала торможения. Вопрос: можно ли отрегулировать вышеназванные педали, связанные с переключателями ( газ-электронный) так, что бы они находились примерно на одном уровне.
BILLIBONES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 16:09   #2
panzerer
Аватар для panzerer
тоже есть мысоль поменять уаз патриот на хантер, а у вас тентованный получается?
panzerer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 16:24   #3
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от BILLIBONES Посмотреть сообщение
___Видимо останется только переставлять педаль акселератора.
__Хотя я как-то не замечал неудобств с перекидыванием ноги с педали на педаль. А может у Вас по другому педаль поставлена...
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 21:54   #4
Иван Шмит
Педали сцепления и тормоза можно отпустить ниже. Для этого есть резьба на их тягах. Отсоединить педаль от тяги, открутить контрогайку на тяге, вкрутить тягу на нужную длину и поставить педаль на место.
Поздравляю с покупкой, желаю удачи!
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 18:59   #5
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
___Но таким образом уменьшается полный ход педалей....А то может и хода не хватить для порлного отцепления, и полного торможения....
Старый 28.02.2011, 19:30   #6
Иван Шмит
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Я себе сновья педали поставил на уровень газа, ну может быть слегка выше. Ногу с газа на тормоз позволяет переставить без "подскока". Хода педалей хватает полностью. пол и перегородка выжиму сцепления, торможению и ходу педалей не мешает. Проблем не замчено, в эксплуатации так с 2008 года, ежедневно.
Само-собой все хорошо в меру, но там вроде и непереборщить размер вилки крепления педали непозволит.
Старый 28.02.2011, 23:49   #7
BILLIBONES
Большое спасибо за совет. Буду делать.
Старый 01.03.2011, 07:58   #8
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Педали не надо делать на одном уровне. Тормоз должен быть выше газа. 8см, конечно, перебор, но 3-4 см оставить надо. Во первых из-за разницы высот у ноги разное положение и голова всегда знает на какой педали стоит нога. Во вторых нет риска при экстренном торможении зацепить ногой педаль газа. На иномарках педаль газа всегда ниже педали тормоза, особенно на машинах с АКПП.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 01.03.2011 в 08:00.
Старый 01.03.2011, 09:59   #9
Иван Шмит
С новья у меня педали стаяли так ,что для того чтоб перекинуть ногу приходилось чуть ли не колено до руля поднимать. Тяги были на максимум выкручены. А сейчас где-то так и есть, сантиметра 3-4. Одной ногой нажать на тормоз и газ не случалось.
Старый 07.03.2011, 08:09   #10
chiefset
Аватар для chiefset
У УАЗ Хантеров Евро-3 с Bosch ME 17.9.7 при нажатии на педаль тормоза ограничивается подача топлива. Может не до нуля, может не до "холостых" подач, но огшраничивается существенно. Не пробовал спецаильно давить на газ сильнее....что в этом случае - не знаю..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
