10.01.2013, 19:08 | #1 |
сколько служит штатное сцепление?
конец 2008 года
пробег 70ткм менять или не менять? эксплуатация бережная |
10.01.2013, 20:00 | #2 |
А ты мотор снимаешь для ремонта? Тогда менять. Если специально лезть менять работающее сцепление??? Не понимаю зачем.
Крутится не трогай, а то остановится. А срок службы...сильно разный и специфичен. В основном от водителя зависит, как и колодки тормозные. |
10.01.2013, 20:01 | #3 |
Это прикол такой ? Сцепление буксует, дёргается при трогании , свистит ,скрипит ? На моём Патриоте 2005 г. родное сцепление. Пробег тысяч 120. Немешай машине работать. Нет точно прикололся с вопросом , а я не понял. |
10.01.2013, 20:05 | #4 |
Так менять то нужно по показаниям.. Дергается? Буксует? Тогда да, менять. А так, у меня под стоху родной лука (2006 год) отходил. При отнюдь не бережном отношении, да еще с прицепом. А у сына на машине 2008 года и шестидесяти не прожил...
10.01.2013, 20:20 | #5 |
По практике, от 3 км(есть специалисты) до 190000км...
10.01.2013, 20:24 | #6 |
Вопрос только кажется простым.
Предлагаю рассмотреть два ответа 1. Не трогать. Потому как "не мешай машине ездить". Если реально бережная эксплуатация, то еще может 70тыс работать. А может и завтра начать чудить. Да и денег лишних тратить не придётся. 2. Меняй. Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Очень редко, но бывают ситуации, когда сцепление кончается посреди дороги. Да это стоит денег... Но кто может посчитать сколько стоит спокойствие в голове? С другой стороны рано или поздно его менять всё равно придется. Т.е. как ни крути деньги будут потрачены. Выбери что ближе От себя скажу за 160тыс км "съездил" два сцепления. Осенью третий раз поменял. В основном по трассе. Но и в клубных покатушках участие принимал. |
10.01.2013, 20:34 | #7 | |
Речь именно о том,чтобы поменять ради профилактики,проблем с ним нет,кроме дерганья на горячую,но это было всегда. Тем более один фиг раздатку снимать.. Вот если оно накернится где нибудь в калужской области,будет не айс....потом прицеп таскать иногда надо кил в 500,думал еще свой уазег иногда на жесткой сцепке таскать или вообще на прицепе..... Вроде как запас попу не трет) |
10.01.2013, 20:42 | #8 | |
Если сам всё решил , зачем морочить людЯм головы . |
10.01.2013, 20:55 | #9 |
дык вроде с одной стороны решил,а потом думаю надо оно или походит еще....годик еще послужит,а то и два....интересна статистика
Уазег ездит в основном по городу, редко по бездорожью....и каждые выходные за город, у родителей уж точно ни сил, ни времени нет куковать в сломавшейся машине, если вдруг такое произойдет..... С другой стороны статистика говорит что сцепы ходят долго ЗЫ по статистике использования трофи уаза,лучше заранее все по кругу менять,чтобы потом не иметь ненужный секас ЗЫ 2 Или как там,Удача любит подготовленных согласны? Последний раз редактировалось ШАКЛ; 10.01.2013 в 20:58. |
11.01.2013, 04:20 | #10 |
Статистика про конкретную машину ничего не знает.
Сотня авто может проехать по 100 тык, а именно Ваш авто проедет только 71 тык. У меня сцепление стало пробуксовывать на 40 тык. Я его сразу поменял так как надо было ехать в Питер. И как оказалось, правильно сделал, так как корзина (а не диск!) имела огромную выработку. Сцепление было ЗМЗ. |
