05.02.2012, 01:16 | #31 |
Сам врядли сделаешь. Там все пять шеек разного размера.
05.02.2012, 10:16 | #32 |
06.02.2012, 08:13 | #33 |
Подскажите, есть смысл патрубки на белый герметик для системы охлаждения ставит ? А то подтекает в паре мест
Еще течет из под корпуса термостата - видно зацепил при сборке прокладку двигателя. |
06.02.2012, 12:02 | #34 | |
Если обще, то примерно так: Сначала разворачиваешь отверстия под втулки, затем запресовываешь втулки и разворачиваешь их под р/вал. Главное в этом деле соблюсти соосность. Последний раз редактировалось Motil; 06.02.2012 в 12:07. |
06.02.2012, 17:38 | #35 |
Здравствуйте! Прошу совета. Нужно менять помпу, какие из них подходят на двигатель ЗМЗ-409 2002 года выпуска?. если этоимеет занчение, то вентилятор четырех лопастной с муфтой Или нужно всетаки снимать и идти в магазин со старой?
06.02.2012, 17:58 | #36 |
06.02.2012, 19:41 | #37 |
Ну вообще так и делается,так где ж взять те самые развертки чтоб и под втулки и под вал.
06.02.2012, 19:46 | #38 |
06.02.2012, 19:51 | #39 |
06.02.2012, 21:28 | #40 |
